オーディオ機器のボリューム異常
2023/10/20 21:32
- アキュフェーズのプリメインアンプ「E-305V」に関して、ボリュームモーターが勝手に回転し、音楽を聴くことができない状況になりました。
- リモコンや家電製品が原因ではないことを確認しましたが、モーターが回転してしまう原因が分かりません。
- 修理する場合は基盤修理が必要な可能性があります。自分で修理したいと考えています。
オーディオ機器のボリューム異常
2021/11/16 19:59
はじめまして。
当方の所有しているアキュフェーズのプリメインアンプ「E-305V」に関する質問です。
約2ヶ月ぶりに電源を入れたところ、ボリュームモーターが勝手に右に回転していってしまい、自然と大音量になるので音楽を聴くことができません。
リモコンや家電製品が原因かと思い、リモコンのバッテリーを抜き取り遠ざけ、家中のブレーカーをOFFにしてみましたが解決しませんでした。
何かしらの原因で電源投入と同時にモーターが回転してしまっているのですが、どのような原因が考えられますか?
また、修理する場合はどのパーツをクリーニングまたは交換すれば直りますでしょうか?
他機器のはんだ付けやクリーニング作業は経験があるので可能であれば自分で直したいと思っております。
基盤修理に詳しい方など、皆様のお知恵を拝借させてください。
何卒よろしくお願い致します。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
オーディオ沼の入り口
まずはばらさないとわからない
まずは爆発コンデンサーを探したり
基盤が焼けていたりしないか見る
見つけたら交換 清掃
回路を追ってショート個所を見つける
部品の分解清掃
中古のジャンク品を買って部品の移植
この辺から沼
機能を下げて改造
多分 可変抵抗で対応可能
お礼が遅くなってしまい申し訳ございません。
ご回答ありがとうございました。
私は耳が良いわけでもなく、オーディオに書けられる予算も多くないのでご指摘のように技術力をつけられればまた別の楽しみ方が見つかりそうです。
今回と同じタイプの異常をアキュフェーズで修理した方のブログを発見し、詳細を伺ったところ「ロジック回路の電解コンデンサーの特性不良のため交換」が本社での修理内容だったようです。
私では正確な不良位置を特定できなかったので、モーターのケーブルを外してリモコン操作を行わないことで一時的な解決といたしました。
ご丁寧で心のこもったご回答、誠にありがとうございました。
現行品じゃあ無さそう?
https://www.accuphase.co.jp/premain_amp.html
E-305Vカタログ
https://www.accuphase.co.jp/cat/e-305v.pdf
販売価格 \280,000円
ムリしないでメーカ修理に出した方が良さそう?
モータポテンショメータ
http://www.sakae-tsushin.co.jp/item/motor.html
恐らく、このタイプのボリュームと推定できる
交換部品が入手できたとしても、定石的にはAssy交換でしょうかねぇ
モータポテンショメータの内臓部品の入手は不可能でしょう
そもそもこの手のは分解修理することを想定してない
お礼が遅くなり申し訳ございません。
ボリュームパーツまで発見していただき、本当にありがとうございます。
悩んでいる中で、今回と同じタイプの異常をアキュフェーズで修理した方のブログを発見し、詳細を伺ったところ「ロジック回路の電解コンデンサーの特性不良のため交換」が本社での修理内容だったようです。
ご指摘のボリュームパーツはきっちりメモとして残し、また次の機会に備えようと思います。
想像だけに基づく回答なので、現実と異なっていたらご勘弁くださるようにお願いします。
ボリュームの制御系が、指示した回転位置(例えば時計でいう11時の位置)に回転角を制御するような構成であれば、回転位置を制御系に知らせるフィードバック系が存在する筈です。この場合、このフィードバック信号系に故障があれば、制御系は、どこで回転角を止めたらいいかの判断基準がなくなりますので、メカ的に許容される最大位置まで回ってしまっているというような状況が想定されます。
前記のように、回転角度のセンサーがハードウェアとして実装されているのならば、回転角度のセンサーに関連する部分の故障かもしれません。回転角を検出するハードウェアが実装されていないのであれば、ボリュームの回転角を設定するソフトウェア的な問題なのかもしれません。
この機種によくある典型的な故障であれば、web情報で見当がつくかもしれませんが、そうでなければもう少々分析してみる必要がありそうです。
リモコンを使わなければ正常動作するのであれば、リモコンの動作不良(多くの場合は、接点の異常)が多いと想像します。
E-305vは回転位置を記憶するタイプではなかったのですが、そのような形式の機種を他に所有しているので今後の勉強になりました。
お礼が遅くなり誠に申し訳ございません。
ご回答ありがとうございます。
私では正確な不良位置を特定できなかったので、アドバイスいただいた通り、モーターのケーブルを外してリモコン操作を行わないことで一時的な解決といたしました。
アドバイス大変助かりました。
