ロードセルで測定したデータをパソコンに取り込み、定格出力・非直線性・ヒステリシス等の仕様を一度に計算して表示できるようなソフトはないでしょうか?
あと、定格出力を測ってから、非直進性・ヒステリシスを計算するための計算式を教えて下さい。
いろいろと調べていましたら、
非直線性=※/定格出力×100
ヒステリシス=※/定格出力×100
という記載があったのですが、※のところに何の数値を入れたらよいのか、よくわからないため、教えて頂きたく、宜しくお願い致します。
リニアライザの原理は↓
http://www.watanabe-electric.co.jp/commentary/linear.asp
ここに有ります
多くの場合は多点リニアライザ
http://www.m-system.co.jp/mssjapanese/PDF/NM/J/nmjfx1.pdf
複数の直線を組み合わせた折れ線になります
多くのロードセル変換器は既にそれなりの直線性は保証されてます
http://www.aandd.co.jp/adhome/products/keiryo_kiki/ad4532b.html
この場合は「リニアリティ0.05%F.S.以内」ですね
この精度を更に0.01%とかにしたいと言う目的でのリニアライズなら
そう言う姑息な手段はほぼ金と時間の無駄でしか無い場合が多い
精度が必要なら最初から高精度の変換器を使うべきでしょう
http://www.aandd.co.jp/adhome/products/keiryo_kiki/ad4406.html
市販最高精度の物を持ってしても要求精度に満たないなら話は別ですが
仕組みや原理がよくわかりました。
変換器にもいろいろあるのですね。
ご回答どうも有難う御座いました。
2008/11/28 08:52
非直線性やヒステリシスに関してはこちらが参考になります。
http://www.kyowa-ei.co.jp/support/technical/memo/term_01.html
用語についてがよくわかりました。
大変有難う御座いました。
2008/11/28 08:50
複数台のINV専用モータ2台を1台のインバータで…
複数台のINV専用モータ2台を1台のインバータで並列運転 タイトルの運転時にはインバータ本体の容量を大きめにしなければならない っと↓のようにメーカーサイトに...
架台の耐荷重計算
現在、角パイプを溶接し架台を設計しております。 この架台の強度計算、耐荷重計算について機械設計者はどのように計算し、算出しているのでしょうか。 計算式や参考にな...
金型の強度計算について
たわみの求め方やストッパー部強度、スライドのシリンダー設定などの強度計算を知りたいのですが、Q&Aを検索してもほとんどありませんでした。 本を見ても計算式はある...
スタットワークスでの寄与度の計算
パソコンで統計解析するのにスタットワークスを使っています。重回帰分析をする時に各説明変数の寄与率を出したいのですが、どの手法を選べばいいか分かりません。多特性の...
圧縮エアー流量計算について
以前に似た様なご質問をさせていただきました、今一つ不安で他の質問をいろいろと検索してみて、計算してみましたが、半信半疑です。 どなたか 詳しい方、経験有る方 ご...
