※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:断面2次モーメントの求め方)
断面2次モーメントの求め方
2023/10/15 22:30
- 半径rの円から上下の端からdの部分を横に切り落とした物の断面2次モーメントを求める方法を教えてください。
- 切り落とした物は太鼓落としと呼ばれるものです。
- わかる方がいらっしゃいましたら、お知恵を拝借したいです。
断面2次モーメントの求め方
2008/11/21 13:03
半径rの円から上下の端からdの部分を横に切り落とした物の断面2次モーメントを求めたいのですがどなたかわからないでしょうか?
切り落としたものは太鼓落としと呼ばれる物なのです。
わかるかたいらっしゃいましたらよろしくお願いします。
2008/11/22 10:40
定義に従って,積分をすれば求められます。
頭の体操と思って,ご自身で求めることをお勧めします。
積分が面倒ならば,表計算を使って,断面を適当に分割して,
定義に従って積算すれば求められます。分割を細かくすれば,
積分を使った計算と値は一致します。
正しい値が求められたか検算するには,
円断面の断面2次モーメント と 長方形断面2次モーメント を
公式に断面寸法を代入して求め,ご自身の計算結果と比べればいいと思います。
