伸びるときは全く負荷がなく止まった時だけゼンマイばねのような引き込み力が発生する構造をもつもの(ゼンマイなど)って知りませんか?
どなたかご存じでしたら教えてください!
おねがいします。
サーボ系を使って,運動速度がゼロに近い微速域になった場合だけ,
引き込み力に対応するトルク指令を出し,速度がそれ以上ではトルク
指令をゼロにすればご所望の特性が得られるようにおもいます。
ご質問の趣旨は,このような機能を如何に単純なメカで実現するか
ということかと思いますが,ちょっと方向の違った内容で失礼致します。
ご回答ありがとうございます!
すいませんが、回答者の方もご存じのように単純なメカで可能にするものを探しているんです(TT)
2008/11/25 23:09
タイミングベルトの選定
タイミングベルトの設計動力を求める式で、「本来はベルトに掛かる実際の負荷で計算するのが理想です。」って記載がありますが、実際の負荷って、何回転で回そうとした時の...
さらバネ座金の方向
単純な質問です。 キャップボルト部にさらバネ座金を入れます。 富士山形の山側から、ボルトを挿入しますか、または、反対から挿入しますか。 山側かと思っていましたが...
ベアリングよりグリス漏れ
ベアリングを通常回転で使用しております。 特に高速回転させている訳では、ありません。 シ-ル付き ***ZZ を使用しておりますが、中のグリスが流出することは、...
M30のボルト強度(降伏応力)計算について
いつも利用させて頂き、勉強させて頂いております。 今回教えて頂きたいのが、ボルト(M30)の許容応力(降伏応力)です。 調べれば、一般的にJISに載ってますが、...
油圧チャックの締め付け力について
お世話になっております NC旋盤などの油圧チャック(パワーチャック)の締め付け力について質問ですが、チャックが開いた状態でワークと爪の隙間が1ミリぐらいの時と4...
