60Hz地域で50Hzを使用したい方法とは?
2023/10/15 22:36
- 海外製のモーターを日本の60Hz地域で使用する方法を教えてください。
- 発電機や高額なインバーターを使わずに、安価な方法で50Hzを利用する方法を知りたいです。
- キュービクルを設置し、高圧受電することで、60Hz地域で50Hzを使用することができますか?
60HZ地域で50HZを使いたい。55kwモーター
2008/11/19 11:35
前にも、類似質問が出ていましたが、状況が違うので、質問させていただきます。諸先輩方のアドバイスをよろしくお願いします。
海外製のモーター 380V 50Hz 3相 55kw
を日本の九州(60Hz地区)で使用したいと考えています。
制御板が付属していますが、それも全て、380Vの50Hz仕様です。
60Hz地域で、380V50Hzを利用したいです。
一番安く、使用できる方法はどういう使用方法でしょうか?
継続して使用するので、出来れば、発電機や、高額なインバーターを使わずに使用したいと考えております。
キュービクルを設置し、高圧受電の予定です。
よろしくお願いいたします。
60Hz電源で直接駆動することを考えてみます。
海外製のモーターでは50/60Hzの2重定格になっていないかもしれませんが,
60Hzで駆動すること自体は実力的には許容できるように想像します。
当然,60Hzでは回転数が上昇します。モーターは駆動する機器(負荷)の
回転数が変化しても構わないか,変速装置などで回転数の変化を調整できるか
が第一の課題と思います。
上記の課題が問題ないとして,負荷に対してモーターの出力に余裕があれば,
直接60Hz駆動できるように思います。
モーターは一般的な誘導電動機と勝手に思いこんで回答しましたが,
ほかの種類であれば事情が違って来ると思います。
問題は制御板の中身なのですね。
もう少し情報を示して頂ければ,ご所望の回答がつくかもしれません。
制御板の中の制御機器は比較的裕度がありそうに思いますが,想像だけで
判断できません。
制御盤が付属と有りますがそれでモータを速度制御してるかどうかが問題です
速度制御してるなら恐らくインバータ内臓かもしくはVSモータか変速機
ただ単に最高速を1500rpmまでに制限して使うだけ
そうでは無く固定回転ならモータのプーリーかギア比を変えるしかない
でも、55kwと大型なので恐らくインバータの価格よりも
機械改造工事費の方が高額になると思う
因みにご予算は如何ほど?
そもそもどんな機械?
モータ軸剥きだしのプーリ駆動なら安価な改造も可能かも知れませんが
そうでないならインバータ以外の選択肢は恐らく無い
返事ありがとうございます。
制御板といっても、起動をスムーズにするだけのシステムのようです。
後は、
温度や圧力といった信号のよってモーターのオンオフをする機能です。
アドバイスのように、インバーターしか無いのかもしれませんね。
容量が大きいだけに、費用がかかりますが、、、
トランスで変圧する際に、周波数が変われば良いのですが、通常変わらないですね。
ありがとうございました。参考になりました。
モーター単体なら、良いのですが、
付属してくる制御板が対応していないみたいなんです。。。
やはり、インバーターしか無いのでしょうか?
