SUSの高速加工について教えてください
2023/10/15 23:20
- 高速加工でSUSを削るための工具、条件、ホルダーについて教えてください。
- NIKKENのメジャードリームを使用していますが、もっと高速加工、剛性に優れているホルダーはありませんか?
- 加工材料はSUS303とSUS304で、機械はブラザーS2C-Oを使用しています。ワークのサイズはt25×40×70です。
SUSの高速加工
2008/11/11 23:23
いつもお世話になってます。マシニングで、SUSを加工しているのですが、高速加工で外周をガンガン削れる(工具、条件、ホルダー)教えて下さい。
今はNIKKENのメジャードリームを使用しています。もっと高速加工、剛性に優れているホルダーありませんか??宜しくお願いします!!
加工材料(SUS303、SUS304)
機械(ブラザーS2C-O)30ばんです。
ワークは、t25×40×70くらいです。
ガンガンでは切削条件を知ることができません
あら取りなのか?仕上げなのか?
取りしろは?目標面粗度は?
ソリッド?スロアウエイ?
主軸は二面高速?
切削油は水溶性?油性?
最後に現状の報告:現状これくらいだが、これくらいに上げたい等
どの様な加工をされるか詳細お聞きしたいですね。
とりあえず知り得る情報から検討するとして、
ご質問内容からして、高速高送り加工の事でしょうか?
先ずBT30番でガンガン削るのは低速であっても高速であっても無理です。
ホルダ-もメジャ-ドリ-ムを使用するまでもないのではないでしょうか?
立壁や薄壁加工には良いでしょうが、そうでなければ普通の高速加工用ミ-リングチャックで十分だと思います。若しくは高速高送りなので必然的にエンドミルは超硬になるので焼きばめが良いのではないでしょうか?
ブラザ-S2C-Oはオプションの16.000回転仕様ですか?
弊社では10.000回転仕様ですので動力が違うのですが
この機械高回転域でのトルク特性が良いみたいです。
ですので、周速を出来るだけ上げることが出来るコ-ティングの超硬がよいでしょう。但し大径工具は機械的に厳しいので経験上、輪郭切削ならφ12.迄が良いでしょう。
この場合、OSG・WX-PHSS等がマッチしているように思います。
カタログ値で軸方向1.5D・径方向0.05DでS4.000F1.350です。
あくまでも参照数値ですので、送りは手動操作で50%位からスタ-トされてはいかがでしょうか?
参考までに。
うちの場合はS社のコロミル390を使用して切削速度200m/min以上でボリボリ加工しています。ただし、高速加工する場合はドライ加工です。
(面粗さが必要な場合はウェット加工で120m/min以下で加工しています。)
チップはGC2030で仕上げの場合はMLブレーカ、中荒の場合はMMブレーカを薦めます。
現在、使用されているカッター径などが判りませんが、390はエンドミルタイプやBT30一体型もありましたので、メーカーに確認してみてください。
