アルミの加工方法と条件についての質問
2023/10/15 23:26
- アルミの加工方法と条件について教えてください。φ3.5座グリフ6.0深さ5を10ヵ所加工したいのですが、早く完成する方法はありますか?
- 機械はBT30を使用し、材質はA5052です。アルミの加工において効率的な方法や条件を教えてください。
- アルミの加工において早く完成させる方法について教えてください。φ3.5座グリフ6.0深さ5の加工を10ヵ所行う場合、どのようにすれば効率的に進めることができるでしょうか?
アルミの加工
2008/11/09 18:39
アルミの加工をしています。φ3.5座グリφ6.0深さ5を10ヵ所加工したいのですが、どうすれば早く完成にもっていけますか?
工具、方法、条件を教えて下さい。
機械はBT30 材質はA5052です。
よろしくお願いします!
機械仕様上可能であればオイルホール付き専用工具でステップ無しで加工するのがよいと思います。
条件は加工してみないとわからないので、最初はちょっと遅めにして少しずつ上げていった方が安全かと思います。
最短時間を狙うなら専用工具でしょうね。
センターレスでも問題はないでしょう。
求められる精度がわかりませんが
エンドミルで座ぐりをするなら座ぐり用などの底面がフラットな物を
選択するか小径で回る必要が在ります。
座ぐり面等の精度が必要でなければ
3.5ドリル
6.0エンドミル
で十分です。
これでどうでしょうか?
弊社はこれで問題ありませんがあくまでも参考です。
切削油は水溶性エマルジョンです。
加工面キズが気になる場合はステップ入れてください。
順に
?φ3.センタ-ドリル(YAMAWA CE-Q・90°の時) S6000 F400 Z-5.7(面取り込み)
?φ6.ドリル(120°の時) S3340 F1000~600 Z-6.1(φ3.5面取り込み・但し45°では無いので)
?φ3.5ドリル(120°の時) S5730 F1000~600 (加工深さ解りませんが、加工面から3.Dまでならステップ無しでOK。また進入位置(Z)も工夫すれば、数秒は縮まりますよ)
?φ6.エンドミル(2枚刃) S3340 F400 Z-5.(ステップは要りません。)
また、回答?にもあるように特殊工具もアリでしょう。条件は解りませんが。
アドバイスありがとうございます!!とても分りやすく、無駄がないですね。今自分で加工している条件より全然早そうです!さっそく明日試してみます!
穴あけ・座ぐりを同時に行う3Sドリルがあります。
工具屋さんに相談して下さい。
先程の回答は一般的な答えです。
大量に加工するなら「バニシングツール」
2段穴も面取りも同時加工が可能です。
http://www.btktool.co.jp/
http://www.solidtool.co.jp/pc/
明日、日立ツールのカタログ早速みてみます!ありがとうございました!!
参考になりました!ありがとうございました!!
