※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:防爆仕様の必要性)
防爆仕様とは?必要性について教えてください。
2023/10/15 23:27
- 防爆仕様とは、爆発や火災の危険性がある環境で使用される機器や設備が、それらの危険から人や施設を守るための仕様のことです。
- DIP槽に炭化水素系洗浄剤が入っており、容量は25L*3槽あります。この場合、防爆仕様が必要かどうか判断するためには、以下の要素を考慮する必要があります。
- 防爆仕様の必要性を判断するためには、洗浄剤の揮発性や爆発性、槽内の気体濃度などを評価する必要があります。専門家のアドバイスを受けるか、関連する法律や規制に従って判断することをおすすめします。
防爆仕様の必要性
2008/11/08 14:16
防爆仕様の必要性について教えてください。
DIP槽に炭化水素系洗浄剤が入っております。
容量は25L*3槽あります。
この場合防爆仕様の必要ありますでしょうか。
どなたかお分かりになられる方がいらっしゃいましたらご回答宜しくお願いいたします。
2008/11/10 18:43
炭化水素系洗浄剤のMSDSは入手されていますか?
その記述で危険物で爆発の可能性が有るとなれば防爆仕様は必要では
ないでしょうか?
一番良いのは、その炭化水素系洗浄剤メーカーに問い合わせることだと
思います。
貴重なご意見ありがとうございます。
実際の液については確認しておりませんが、恐らく爆発の可能性大であると思います。それについて洗浄剤メーカーさんに確認してみます。
