※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:インバーター専用モーターの定格電流値)
インバーター専用モーターの定格電流値について
2023/10/15 23:33
- インバーター専用モーターの定格電流値は汎用モーターよりも大きいです。
- 200V-60Hz定格のモーターを210V-50Hz電源で試験する場合、定格電流値の計算方法はカタログに記載されていません。
- インバーター専用モーターの場合、適切な計算方法を調査する必要があります。
インバーター専用モーターの定格電流値
2008/11/05 07:28
インバーター専用モーターの場合、汎用モーターよりも定格電流値は大きいが
200V-60Hz定格の場合、仮に210V-50Hz電源で試験する場合には、実際の計算上
定格電流値はどう計算すれば良い?カタログを見ても記載されてないようです
2008/11/07 00:58
記載がなくても、
* ワット表示から、使用電圧でわると、定格電流値が出ます
* 回転数とトルクから、ワット数が求まり、前文内容を使用すると
定格電流値が出ます。
確認願います。
2008/11/07 22:54
お忙しい中、回答ありがとう御座います
計算上の無負荷運転での測定電流値が定格値より少し大きく出てしまった。
もしかしてインバーター専用モーターの場合は、周波数による微妙な違いが
あるのでは?と思い、投稿しました。結局、最終的には実際に使う通りに、
インバーターを用意し周波数を合せた状態で計測すると定格に入っていた。
その後、どうもインバター専用だと力率が違うのではないかとも思いましたが
専用モーターの巻線の太さが太いことから大きな電流値が流れることは容易
に想定できるが、、そこに周波数とか力率が入ると途端に判らなくなります
結局、回答はこの一件だけで少しばかり物足りないというか不完全燃焼的です
しかたがないこれ以上待っても回答が着そうもないといより私も忘れてました
結論は、やはり力率が関係するとは思いますがメーカーにでも今度聞きますね
