材料S45C、超鋼スローアウェイバイトにて切削動力実験を行いました。回転数を変えていく実験で送り速度が0.17、切り込み量が2mmです。その結果、
下記のような値がでました。
回転数 主分力 送り分力 背分力
380 300 60 70
555 300 50 60
715 310 60 60
1020 330 70 60
1500 340 80 60
そこで合成抵抗と理論値を求めようとしたところ計算結果がおかしくなってしまいます。詳しい求め方を教えてください。
・理論値とはどのようなものを想定されていますか?
・計算結果がおかしくなったとは,具体的にどのような矛盾や不都合が生じたのですか?
・測定結果の数値は,当然誤差(不確かさ)を含んでいます。
計算結果の矛盾や不都合は,測定結果が誤差を持っていることで説明できる
範囲ではありませんか
余計なお世話かもしれませんが
・単位を明確にしておいて方がいいと思います。
回転数はrpm,主分力以下の力の単位はNですか?
・加工方法は旋削加工のようですが,供試材の径はどれほどですか?
しばらくの間忙しく、見ることができませんでした。
無事解決しました。なにやら計算の手順が間違っていたようです。
回答していただいたのに放置してしまって、まことに申し訳ありませんでした。
2008/12/02 11:06
表面粗さの理論値について
はじめまして。 早速ですがお聞きします。 新品のチップを使って、主軸回転数970rpm、送り速度0.31、切り込みΦ1mmで切削したところ理論値と値が異なりまし...
旋削加工での内径面粗さについて
エンドミルの切削条件
焼結金属SMF5040(S45C相当と仮定)をエンドミルで削ります。 側面加工 深さ(高さ)2mm 取り代 1.5mm をΦ4 4枚刃 超硬エンドミル(ノンコ...
【接地抵抗計】なぜ接地抵抗測定はコンクリート上だと
【接地抵抗計】なぜ接地抵抗測定はコンクリート上だと測定出来るのにアスファルト上だと測定が出来ないのですか?
タップ加工の切削条件
お世話になっております。 タップ加工がどうも上手く行きません。下穴のドリルは合っていると思うのですが、ゲージがかくなったりして困っています。今行っているのは、s...
