※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ねじ溝加工方向 と ねじ締め方向)
ねじ溝加工方向 と ねじ締め方向
2023/10/16 00:21
  • タップを切った方向と同じ方向からねじを締め付けるのが通常の方法です。
  • 逆の方向からの締め付けは使用できますが、注意が必要です。
  • 材質は板厚1.0mmのSECCで、バーリング加工にM4のタップを使用します。
ねじ溝加工方向 と ねじ締め方向
2008/10/24 10:56
標題の件に付きまして、アドバイスをお願い致します。
バーリング部にタップを切った物にねじ締め付けを行なう場合ですが、
通常はタップを切っていく方向と同じ方向からねじを締め付けるのですが、
逆の方向からの締め付けはいかがなものでしょうか?
(バーリングを位置決めとして使用したい為)
材質
板厚1.0mm SECC バーリング加工 M4 タップ
回答 (1件中 1~1件目)
2008/10/24 18:24
可能だと思いますが,一般的なバーリング加工では高さの精度が出ません。
位置決めとして使うには,高さ方向を二次加工するなどの工夫が必要だと思います。
バーリング高さ、バーリング外形で寸法を管理するのはむずかしそうですね。
また別の案を考えさせていただきます。
