AutoCAD Mechanicalの操作
2023/10/16 00:25
- AutoCAD Mechanicalでの新規作成とファイルの開き方を解説します。
- ウィンドウが表示されずコマンドラインにファイルが表示される場合の解決方法を紹介します。
- AutoCAD Mechanicalの操作に関する問題を解決する方法について解説します。
2008/10/22 08:09
AutoCAD Mechanicalで新規作成及びファイルを開くのアイコンをクリックしても(メニューから選択しても)ファイルを選択するウィンドウが出なくなり、下のコマンドラインに表示されます。元に戻す方法を教えてください。
コマンドラインに FILEDIA と入力してみて下さい。
変数が0になっていれば1に変更すればOKです。
バージョンによっては、オプションの中に
スタートダイアログの表示をON OFFさせる項目が
あったと思います。
コマンド ラインに FILEDIA と入力して 設定値を聞かれますので、1 を入れてください。表示されるようになると思います。
AutoCADのNEW[新規作成] のヘルプに下記の記載があります。
”新規図面を作成]ダイアログ ボックスの表示をオフに設定しているか、システム変数 FILEDIA を 0(ゼロ)に設定している場合、NEW[新規作成] コマンドを実行すると、コマンド ラインに次のプロンプトが表示されます”
設定が変わった場合はシステム変数の設定値を調べるといいですよ。
コマンドラインにFILEDIAと打ち込んで変数が0ならば1に変更してください。
これで直ると思います。
ありがとうございます!無事ウィンドウが開くようになりました!
他に回答して下さった方もありがとうございます。大変助かりました。
