テープ長160メートル
テープ長2560メートルを
KBに直すと
どのような値になりますか?
またそれぞれ文字数でいうと何文字になるのか
教えて頂けないでしょうか?
メモ帳やワードパッドには文字を数える機能はありませんが、
市販のテキストエディタによっては、
ファイルサイズを表示する機能を備えるている事もあります.(EmEditor等)
無くても、保存してファイルのサイズを参照すればだいたい判ります.(1バイト=1文字)
NCは、プログラムを取り込む際に、明らかに不要な文字を無視します.
無視された文字は当然カウントされません.
例えば、ファナックでは空白はコメント内を除き原則削除されます.
また、NCの画面に“;”で表示されるEOB(エンドオブブロック)は
実際には改行なので、“;”を入力してもこれは無視されます.
一般的なウィンドウズ用のテキストエディタでは、改行コードはCR+LFになり、
ファイルサイズでは2文字(2バイト)に相当しますが、
NCでは1文字と数える事が多いと思います.
このため、改行コードCR+LFで記述されたプログラムは、
NCへの取り込みに際してほぼ必ず文字数が減少します.
このEOBは、NCから外部に出力(パンチ)する際にはLF+CR+CRの3文字になる事があります.
なお、NCから出力されたプログラムは、改行コードを変換してやらないと、
メモ帳では上手く読めない事があります.
というのも、メモ帳は改行に必ずCRを必要としていて、
NCからLFだけで出力されると、メモ帳は改行と認識できないんです.
また、ソフトによってはLF+CR+CRを二重改行と認識してしまう事があります.
>す.
普段メモ帳でエンターキーを押しても画面には
何も表示されていないですが、
NCから外部に出力するとLF+CR+CRのような文字がでてくるのでしょうか?
>と、メモ帳では上手く読めない事があります.
これはLF+CR+CRの文字を消してからエンターキを押すのでしょうか?
2008/10/20 23:09
160m÷2.5= 64KB = 64,000文字
2560m÷2.5=1024KB(=1MB)=1024,000文字
です。
すみません、コンマの抜けがありました。
2,560m÷2.5=1,024KB(=1MB)=1,024,000文字
>ノードパッドなどには
>記述されている文字数合計を出す
>機能はありましたでしょうか?
ノートパッドの機能にはないと思いますよ。
既に御存じな気もしますが、Windowsの機能で、
そのファイルを右クリックしてコンテキストメニューから
プロパティで確認する方法等ではいかがですか?
>文字数はNなどのシーケンス番号や;なども一文字としてカウントしますよね?
>あとスペースは一文字にカウントされるのでしょうか?
ノートパッドでは一文字になりますが、
NC内ではそのNCの仕様によって扱いが異なりますので、
取説で調べる・実験してみて確認する、等が必要です。
NC(制御装置)は何ですか?
ノートパッド(文字コードは「ANSI」で保存)→RS232C経由(ですよね?)→OSP5000M-G、で変化する文字数は下記です。(注:モレがあるかもしれません)
N___(シーケンス番号)・・・変化なし
;(セミコロン)・・・変化なし
スペース・・・変化なし
改行・・・-1文字(CR+LF→LF)
また、OSP5000M-Gに読み込んだ後に編集→終了を行うと、行の最後の可視文字の後方にあるスペースや、空行は消滅します。
ですので、
>ではNCに入れて逆に容量が小さくなることがあっても
>大きくなることはないですね。
>ノートパッドの確認の段階で範囲内であれば
>OKですね。
このように考えてもらって結構です。
紙テープのピッチは2.5mmになっています。
(1)160m×1,000=160,000mm
(2) →160,000mm/2.5mm=64,000バイト
(3) →64,000バイト÷1,000=64KB
上記をはしょって、
160m÷2.5=64KB
です。
ノードパッドなどには
記述されている文字数合計を出す
機能はありましたでしょうか?
あったら教えていただけませんか?
大きくなることはないですね。
OKですね。
OSP5000MGです。
どうもありがとうございます。
>160m÷2.5= 64KB
メートルを2.5で割れば、
KBになると決まっているのでしょうか?
2008/10/18 10:40
液状シール剤とシールテープの併用について
皆様 こちらでは初めての質問となります。 kawanoといいます。 よろしくお願いいたします。 質問:表題にあるように、SUS304配管継手のテーパねじ部にシ...
表面粗さの理論値について
はじめまして。 早速ですがお聞きします。 新品のチップを使って、主軸回転数970rpm、送り速度0.31、切り込みΦ1mmで切削したところ理論値と値が異なりまし...
歯車の摩耗の不均一性について
歯車①と歯車②を噛み合わせて回転させたところ、 歯車①の摩耗が1つの歯を起点に、sin波を描くように摩耗の大小があります。 摩耗の一番大きいところでは、歯がえぐ...
カプトンテープとポリミドテープの違い
テープに関して初心者です。 カプトンテープとポリミドテープの違いを知りたいのですが。 同じもの? どちらかが、総称かなにか? 教えてください。
アラームメッセージとしてマクロ変数の値を表示したい
FANUC15MBで #3000または#3006を使用して 固定文ではなく、任意のマクロ変数に入っている値を メッセージとして表示したいと思っているのですが、 ...
