初めてのBeCu25合金高価な代物、経験不足の自分です想定外のことも置きえます、是非皆様の御教授宜しくお願いします。
早速ですがt30X60X65のワークにフライス工程は8X34の角穴を貫通その他ポケット加工が8箇所コーナR1~2深さも5~11?と厳しく穴加工はΦ3.0Φ3.2がt30を貫通M3タップは20mm貫通その他M3タップ21箇所、M2タップ8箇所あります。
穴工具は、ハイスコーティングのスタブドリルタップ(M3)はOSGのチタン加工用のスパイラルM2はサイズが無いのでポイントタップを用意し、フライス工程は荒引きは銅加工用の日進のDHSかラジアスエンドミル、仕上げは日進のラジアス、銅加工用用の日進NEA,DXLナチCURIB 三菱CRN-4JCを選択しております。
切削条件は、ドリルはハイスなのでmin/8mエンドミルは熱硬化を考min/25m~35mで送りはメーカ推奨条件で調整予定です。
工作機械は40♯機のマシニングセンターを使用しますが水溶性クーラントのため時効硬化の問題を抱えており、油性を選択した場合、手給油しか手立てがなく穴は行けると思いますがフライス工程のポケットは水溶性で行くしかないと思ってますがポケット加工面にもタップが立つ為、なにか良い施策がありましたら御教授宜しくお願いします。
工具、切削油の選択も大体で狙ってますので適正かどうか分かりませんので推奨工具ありましたら宜しくお願いします。
尚、SUS304の加工経験はありますが、BeCu25合金は別物と考えております。
水溶性切削液で不都合があるなら、
入れ替えが面倒でも油性を使った方が良いと思います.
油性切削液は、概ね200Lで7万円くらいでしょう.
高級品でも200L10万という事はそうそうないと思います.
水溶性で強行して相次ぐトラブルに見舞われたとしたら、
油性切削液の代金はあっという間に回収できてしまうハズです.
油性液の火災の心配に関しても、
たびたび一時停止させて注油する事を考えたら、
消火器を手に人が常時監視しても手間はそんなに変わらないでしょう.
もしくは、ATC装着用のタッピングペースト注入機みたいなものがあったと思いますので、
そういうものでタッピング前に自動で注油する様な事を検討してもよろしいかも知れません.
早速拝見させていただきました、懇切丁寧なアドバイス有難う御座います。
油性液の件は早速手配して準備してみます。
尚、客先の方で1個テストピースとして了解を戴き水溶性クーラントでもトライの指示がありましたのでアキオ様のアドバイスの方法と水溶性クーラントでの両方でチャレンジしてみます。
またお気づきの点で何かありましたらまた、御教授宜しくお願い致します。
本当に有難うございました、感謝致します。
早々
2008/10/13 09:58
No.10313にBeCuに関するQ&Aがありますので参考になさってください
早速拝見させていただきました。御教授有難う御座います。
参考になりました。
尚、今回水溶性クーラントで進めたいのですがもし成功事例などご存知でしたらまた御教授、宜しくお願い致します。
早々
2008/10/12 23:20
エンドミルの切削条件
焼結金属SMF5040(S45C相当と仮定)をエンドミルで削ります。 側面加工 深さ(高さ)2mm 取り代 1.5mm をΦ4 4枚刃 超硬エンドミル(ノンコ...
アルミニウム合金の押出し材料の真直度について
アルミニウム合金の押出し材料の真直度について、JIS規格で定められた許容範囲は何ですか?
ボーリング 仕上げの切削条件
ボーリング切削において、仕上げをする場合ですが、 カタログなどを見ると、表面が反射しているような、きれいな仕上げ面に 加工されています。 私が、行うとびびりで...
タップ加工の切削条件
お世話になっております。 タップ加工がどうも上手く行きません。下穴のドリルは合っていると思うのですが、ゲージがかくなったりして困っています。今行っているのは、s...
切削用のタップとロールタップの違い
初めて質問させていただきます。よろしくお願いします。 仕事でタップの種類を目にしたのですが、切削用のタップとロールタップ の違いがよくわかりません。 又、会...
