ドイツ工作機械「REINECKER」の日本輸入元商社を探しています
2023/10/16 01:19
- ドイツの工作機械メーカー「REINECKER」の日本輸入元商社を探しています。
- 「REINECKER」は工具研削盤の製造などをしており、日本のタカマツ マグナはその関連会社ですが、研削盤と切削盤の製造は別会社となっています。
- ドイツの工作機械メーカーは吸収や再編が行われ、同じ会社でも部門別に分割されてしまったケースもあります。
ある工作機械の輸入取り扱い商社を知りたいです。
2008/10/08 12:29
ドイツの工作機械で「REINECKER」と言うメーカに非常に興味があります。ネットで調べてみたのですが日本への輸入元となる商社がわかりません。どちら様かお解かりなる方はいらっしゃませんでしょうか?
よろしくお願い致します。
2件の回答を頂き、大変参考になりました。ありがとうございます。現在興味を持っている機械が「WZS60 REINECKER」と言う工具研削盤です。回答頂いた高松機械の関連会社「タカマツ マグナ」からたどると主に切削盤しかヒットしませんでした。機種名から検索すると「ULMER WERKZEUG」と言うところがヒットしてお目当ての研削盤が出てきます。代理店商社関連も乗っていますが、日本の「タカマツ マグナ」はありませんでした。日本の代理店は掲載無しでした。研削盤と切削盤とで会社が違うってことなのでしょうか?何か情報を持っている方がいましたらお教えください。最近ドイツでは工作機械メーカーの吸収や再編が顕著だとのお話を聞いたこともあります。同じ会社ながら部門別に買収分割されてしまったのでしょうか?是非情報をお願いします。
輸入機械に関しては、下記にコンタクトしてみたら
よいと思います。
日本機械輸入協会、東京? 03-5777-1261 または
在日ドイツ商工会議所、東京または大阪 ?は不明。netで検索
してみて下さい。
タカマツエマグは、高松機械の関連事業ですね.
資本的には合弁で、会社として一応分かれてはいますが、
高松機械の本社を間借りしている様なので、
実質的には一部署でしょう.
独EMAG社の日本の窓口となっていますが、
高松機械のウェブサイトにはEMAG製品に関する記載は無い様です.
高松機械の発行する情報誌(ウェブサイトからPDFでダウンロード可)に
タカマツエマグの紹介がほんの一枠あります.
回答頂きましてありがとうございました。参考を見せて頂きました。ご指摘の通り、EMAG製品に関する記載は少ないようです。でも参考になりました。
EMAGグループのReineckerですね。
彼等のホームページのServiceを見たら、日本の窓口がありました。
TAKAMAZ EMAG Ltd.
1-8 Asahigaoka
Hakusan-City
Ishikawa Japan, 924-0004
Japan
Tel.: 076-274-1409
Fax: 076-274-8530
E-Mail: info@takamaz.emag.com
です。一度当たって見られては。
ホームページのURLは
http://www.emag.de/REINECKER.89.0.html?&L=1
回答頂きましてありがとうございました。参考を見せて頂きました。月末のJIMTOF2008で高松機械のブースを訪ねてみようと思います。
回答頂きありがとうございます。ご指摘の組織特に在日ドイツ商工会議所なるものがあったとは知りませんでした。連絡してみたいと思います。ありがとうございました。
