いつもお世話になります。
オムロンのPLC 型番:CPM1A-30CDR-A-V1
ですが、入力回路側は24V電圧を入れてON/OFF信号をとりこみます。
そこでコモンに入れる電源の極性ですが会社にある専用機等は
すべて入力側のコモンに+ボルトが入っています。
(他のPLCでも)
又出力回路に24V電圧を入れて使用する場合、
すべて出力側のコモンには-ボルトが入っています。
そこでお聞きしたいのですが、各コモンに入れる極性は何か決め事が
あるのでしょうか?
カタログ等で調べてみると入力電源の極性は+-どちらでもかまわないと
書いてありました。又入力回路側でコモンに-ボルトを入れて
確認しましたが問題なく認識しました。
どなたかご存知の方、ご教授願います。
以上、宜しく御願い致します。
所謂オープンコレクタ出力センサ
http://www.compoclub.com/products/knowledge/sensor/sensor6.html
第三章 センサの上手な使い方・・・4.センサと他の機器との接続
3. 直流開閉形マイナスコモン出力形センサの接続
国内ではオープンコレクタ出力のセンサが多いです
従って、↑のようにします
でもヨーロッパは逆になってます
5. センサとカウンタの接続
電圧入力タイプ
国内でも最近は安全の観点から電圧入力型に移行しようと言う考え方があります
でも、オープンコレクタ型の方が遥かに多く普及してしまったので
今更、電圧入力型に移行することも難しい
http://www.fa.omron.co.jp/product/special/4/sti/index.html
http://www.idec.com/jpja/technology_solution/safety/index.html
一応、電圧入力型の方がより安全とされています
また、国内でもNC工作機械の多くは電圧入力型になってます
お答えいただきありがとうございました。
教えていただいたURLを参照したおかげで理解できました。
確かに社内で在庫で持っているセンサーはNPN形がほとんどでした。
これで悩むことなく回路を組むことが出来そうです。
安全に関してはもっと勉強しなければ、と考えさせられました。
2008/10/03 22:49
1.5V 以下の電源電圧で動作する無線システム
1.5Vの電源電圧で動作可能な無線システムがあればと思い探しています。周波数帯域は特に指定はないですが、使用の許可がいらない帯域を使用しているもので、送信するデ...
フューズの極性
いわゆるGフューズ(サイズ5×20、5×25)には電流を流す方向つまり、極性(+/-)があるのでしょうか。
一次側、二次側電源
設備導入の際、一次側、二次側電源と言う言葉をよく耳にしますが、明確な定義がよく解りません。どのような意味合いかご存知でしたら教えて頂きたいです。よろしくお願いし...
交流電源の電気の流れについて教えてください
電気は初心者です。 直流についてはプラスの配線から機器を通してマイナスの配線へと流れる事はわかります。 一方、交流電源は、電源側の配線内の電気が行ったり戻ったり...
抵抗だけを使ってDC電源の電流値と電圧値を変えたい
3.3V1.5A電源を3.3V0.3A電源に変換するやり方 → 11Ωの抵抗を使う。(この抵抗値を求める計算には1.5Aという値は使われない) それを更に2....
