現在、静圧の計算方法に関して調べています。
というのは、粉原料(砂糖など)を粉の送り先のブロワーの力で密閉系で送っています。そのままでは配管内で閉塞してしまうので二次添加エアーを投入していますが、どの程度の二次添加エアー量を送ればよいかというのを数値で計算したいと考えています。
そこで、メーカー(粉物メーカー)にブロワーの能力を確認した所、ブロワー能力自体は必要値19m3/minに対し、55m3/minあるので充分すぎるほどあると言われました。しかし、静圧が必要値224kPaに対し、8.5kPaしかないので吸い込み量が多くなった場合に閉塞する可能性があるので、二次添加エアーの調整が必要といわれました。
どの程度の二次添加エアーを入れれば、静圧が必要値に達するのかというのを計算で出したいと思っていますが、静圧の計算方法は開示できないおよび二次添加エアー量は求められないと言われました。
ただ、近々発表があり二次添加エアー量を計算で提示したいため、静圧の計算方法および二次添加エアー量の計算方法が分かる方いらっしゃいましたらご教授をお願いします。
ずぶの素人のため、質問が分かりにくいかもしれませんがよろしくお願いします。
ブロワーには性能曲線というものがあります。
ブロワーの風量が55m3/minのとき静圧が8.5kPaということではないのですか?
風量が上がれば静圧は下がります。メーカーが言っている「吸い込み量が多くなった場合に閉塞する可能性がある」
というのは風量が上がると、静圧が下がるので閉塞する可能性があるということではないでしょうか?
一度メーカーに確認して下さい。
2次添加エアー量を計算で求めたいようですが、輸送配管は水平直線ですか?
水平直線ならある程度計算で求めることが出来るかもしれませんが、
曲がりや高低差などある場合は計算だけでは難しいと思います。
エアーノズルの設置場所、数も重要です。単純に1箇所の静圧だけで計算することはできないでしょう。
このあたりはノウハウをもったメーカがたくさんあります。
(親切な人が紹介してくれるかも)
ここの掲示板で全て解決できるものでないと思いますよ。
素人には少し難解な内容で、ゲージ圧(大気圧を零とする計測する方法)
での正圧と負圧(真空度)での考えで、表現内容が異なります。
さて、先ず、“静圧”“動圧”“全圧”を用語検索して、意味を把握して
下さい。以下が、一般的内容です。
http://funaken.mech.iwate-u.ac.jp/wiki/?%CD%D1%B8%EC%BC%AD%C5%B5
http://www.weblio.jp/content/%E9%9D%99%E5%9C%A7
http://www.weblio.jp/content/%E5%8B%95%E5%9C%A7
http://www.weblio.jp/content/%E5%85%A8%E5%9C%A7
http://www.mitsubishielectric.co.jp/factory/sofuki/sofuki/02_b.html
全体の用語では、以下を確認下さい。
http://www.style-ele.co.jp/toiawase/yogo.html
http://ww1.koganei.co.jp/jp/tech/words5013se.html
そして、ファン等の使用用途では、以下を確認下さい。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%80%81%E9%A2%A8%E6%A9%9F
http://wkp.fresheye.com/wikipedia/%E3%83%99%E3%83%AB%E3%83%8C%E3%83%BC%E3%82%A4%E3%81%AE%E5%AE%9A%E7%90%86
次に、エアーの計算方法は、圧力を速度に変換して、配管径の断面積を
掛ければ(積が)流量となるので、ベルヌーイの定理を使用します。
最後に、
★ ブロワー能力自体は、必要値19m3/minに対し、55m3/minあるので充分
◆ しかし、静圧が必要値224kPaに対し、8.5kPaしかないので吸い込み量が
必要
の内容が判らなく、二次添加エアーの使用法が判りません。
新品状態で、ブロワー能力自体の必要値19m3/minに対し、吸い込み量8.5kPa
(動圧)。配管内部に粉原料が付くと配管抵抗が上がり、吸い込み量8.5kPa
(動圧)を維持するために、ブロワー能力自体の必要値19m3/minより、配管
損失分だけ流量を上げる必要がある。<ブロワー最大能力55m3/minまで可能>
以上であれば、吸い込み配管の動圧(流速)を測定して、一定に管理すれば
閉塞しない。多くなると、閉塞する。閉塞した場合、ブロワーを逆回転し、
逆流させる事ができないため、“二次添加エア”をその目的で使用するので
しょうか?
それなら、粉原料の特性やノウハウがあるので、???ですが…。
早速のお返事ありがとうございます。
上のサイトを見て確認してみます。
2008/09/30 02:03
圧縮エアー流量計算について
以前に似た様なご質問をさせていただきました、今一つ不安で他の質問をいろいろと検索してみて、計算してみましたが、半信半疑です。 どなたか 詳しい方、経験有る方 ご...
M3タップ加工の下穴深さ
焼結材SMF5040(S45C相当と仮定 切りくずは粉状) 深さ6 M3タップ(P=0.5)止まり穴を加工したいです。 タップはスパイラルタップ 食付き2.5...
空気圧回路
SMCのVQ4000シリーズのパーフェクトスペーサを使用するのに「3位置クローズドセンタ、プレッシャセンタを使用しないでください」と取説に書いてあるのですが何故...
1oct/min 計算方法
振動試験の正弦波プログラムで1OCT/minとありましたがこの意味は何ですか? 又、10~55hzを1oct/minだと1スイープで時間はどのぐらい掛かるでし...
フープ電気めっきの加工速度の計算方法
フープ電気めっきにて仮に c2600 0.3×30 の材料にNiめっきを2μつけたいとなった場合に加工速度の算出方法?公式?をご教授いただけないでしょうか?...
