台車の効率的な搬送方法を考える
2023/10/16 02:23
- 台車の搬送方法について考えていますが、良い方法が見つかりません。
- 台車の仕様は、重さ300kg、積載物1200kg、車輪直径200mmであり、レール上を動きます。
- 手動で作業ができる効率的な搬送方法についてご教示ください。
台車搬送方法
2008/09/18 15:43
早速で恐縮です。
現在、台車の搬送方法について考えているんですが、良い方法が見つかりません。お力を貸していただきたいです。
仕様としては、台車300kg、積載物1200kgで車輪Φ200がレール上を動きます。レールに対して垂直方向に動くと困るため基準側は三角形の形状(車輪も)となっています。
また、積載物が進行方向と平行にある鋼板と、2?接触した状態から動かすことになるため摩擦係数は高くなると思われます。
条件としては、
・独りで作業ができること。
・極力手動で行うこと。
ウィンチ等も検討したんですが、減速比が高くなって4m動かしたいんですが
、25mm/回転程度になり、きりがありません。
ラチェットを車輪に直接接続し、取っ手を長くしトルクを大きくしたらと思うんですが、計算に自身がありません。この点に関する計算もできれば教えていただきたいです。
どうかよろしくお願いします。
先ず、台車を押す力を確認しましょう。
? 水平に動かす(傾斜が無い)場合
台車;300kg、積載物;1200kg、計で1500kg
、車輪;φ200mm、車軸固定;ベアリング、仕様で摩擦係数が約0.01
(300kg+1200kg)×0.02<摩擦係数> = 15kgで動きます
1t以上ある車が、サイドブレーキ解除で、押すと動く事と同じ
? 傾斜が有る場合(その傾斜をθとします)
(300kg+1200kg)×sin θが、?に加算されます。
計で25kg以下にて動く仕様は、
(300kg+1200kg)×sin θ ≦ (25kg-15kg)
sin θ ≦ 10kg ÷ 1500kg ≦ 0.00667 ≦ 0.38°
0.38°以内の水平出しは困難なので、人が直接押す力では駄目と
判ります。
? ウィンチに類似した装置で、人はハンドル等で廻し、減速機を介し
速度を遅くして力を増加させる機構を用い動かすがベターでは。
人の力を10kgとする ⇒ 減速機1/10使用 ⇒ 速度は1/10 力は10倍
以上なら、摩擦係数が0.02で30kg、水平を2.5°以内で65kgで、
動かす事ができます。
但し、急に停止させたりする事があるので、ブレーキの取付や
安全柵の設置は必要です。
以上かな。
下記の走行台車のサイトは意外と参考になるかも知れない
http://www.tokushudenso.co.jp/reckoning2heitan.html
http://app.cyclodrive.com/calculation/daisya.htm
少し難しそうですが、勉強して参考にしたいと思います。
この件、慣性モーメントで考えないと解けないと思います。
下記サイトに計算事例が出ていますので、計算してみて下さい。
私はラチェット式にした方がいいと思います。
http://www.picfun.com/motor02.html
2008/09/19 08:17
とても参考になりいます。ありがとうございました!
ただ少し分からないところがあります・・・
L(動かすのに必要なトルク)は車輪半径×重さ×摩擦係数ではないんでしょうか?よってL=μWD/4 → μWD/2にはならないんでしょうか?
また、Jは動き出す力と考え、1sec等、適当な数値でよいんでしょうか?
質問ばかりですみませんが、よろしくお願いします。
台車300kg、積載物1200kgで合計1500kgの荷を車輪で動かす場合,ベアリング付きの車輪であれば摩擦係数は0.05程度なので1500×0.05=75kgfの力で動かすことができます。減速比を1/5にすれば15kgfとなり人の力で動かせます。他に摩擦力が働けば減速比を大きく取れば良いと思います。車輪とハンドルの伝動はチェーンとスプロケットを用いるとチェーンの構成で減速もでき都合が良いと思います。またブレーキ等も必要かもしれません。
現在大人二人でやっと動かせる状態なので、それを考慮して減速比を決定したいと思います。ありがとうございました。
考え方の参考になりました!ありがとうございました。
