鍛造機の荷重変化について
2023/10/16 03:29
- 鍛造機の荷重変化について知りたいのですが、低速・中速・高速時の鍛造荷重は速度によって変化するのでしょうか?
- 横型鍛造機はモーターの回転をVベルトでフライホイールに伝達し、クランクシャフトを回転させてパンチブロックを往復運動させて冷間鍛造を行う機械です。
- 速度切替は有段変速でギヤーで変速しており、低速時は60個/分、中速時は80個/分、高速時は100個/分で鍛造を行っています。
プレス・鍛造機の荷重変化について
2008/08/28 13:08
横型鍛造機についてですが、モーターの回転をVベルトでフライホイールに伝達
クランクシャフトを回転させて、パンチブロックを往復運動させて冷間鍛造する機械な
のですが、速度切替(1分間に鍛造できる数)が有段変速でギヤーで変速して
います。仮に低速60個/min 中速80個/min 高速100個/min とすると
低速 中速 高速時の鍛造荷重は、やっぱり速度があがるほど、下がって
くるのでしょうか、それとも一定荷重が得られるのでしょうか?
初歩的な質問で恐縮ですが、ご存知の方 教えてください。
横型鍛造機の専門家でないので、その詳細機構が判りません。
カタログや取扱説明書に、その様な記載はありませんか?
さて、単純にモータの力(トルク)が、推力に変換されるタイプなら
モータの動力は**kWで同じなので、ベルト等の減速機で速度を上げると
トルクは減少して、力が減ります。
低速60個/min ⇒ 中速80個/min ⇒ 高速100個/minなら、荷重は落ちて
いきます。
しかし、重りを付けたクランクシャフトを廻したり、上支点や下支点
の往復運動量と回転運動量の差を利用した、楔効果(梃子の原理)での
荷重なら、速度が上がれば荷重も上がるか、(楔効果なら)一定です。
多分、前述の
? 回転数が上がると、力(トルク)は、それに反比例して減る
? 楔効果なら、一定
のメカ構成と予想して、
?で、1 ⇒ 60/80 ⇒ 60/100と落ちますが、
?で、1 ⇒ 60/70 ⇒ 60/80となる様な気がします。
運動エネルギーは質量かける速度の二乗で表されるので、単純にいけば速度
が早いほど大きくなります。
ただ要素はそれだけではないのですが。
ご回答ありがとうございます
ご回答ありあがとうございます。回答内容を参考に、小生なりに調べて
みます。
