ボロン鋼の規格について
2023/10/16 03:31
- ボロン鋼の規格には10B23Mと10B23Hの鋼種があります。
- 末が、MかHの違いは何か明確な違いがあるのでしょうか?
- 初心者のためJIS等で調べただけでは分からず、教えていただきたいです。
ボロン鋼について
2008/08/27 16:05
ボロン鋼の規格についてお尋ねします。
鋼種で10B23Mと10B23Hのボロン鋼。
末が、MかHの違いですが、何か明確な違い等あるのでしょうか?
JIS等で調べましたが初心者の為探しきれませんでした、教えて頂きたいと思います、宜しくお願いします。
品名は米国 AISI の 1035 =JIS S35C 相当に+ボロンであるのは間違いないと思われます。
住金の表に 10B35 があり、成分も載ってます。
用途からして自動車関連の規格にあるのかもしれないが、業種が違うので判りません。
JISにボロン鋼は一部しか規定がないのに、これを準用して正解に達するか怪しいですが
クロモリ鋼の SCM435M SCM435H の2例では
M → みがき帯鋼、Migaki そのまんま
H → 焼入れ性を保証した構造用鋼 specfied Hardenability
となっています。後者は AISI でもそうなので合ってる可能性大
製造会社の品番でしょうか
参考 URL TOP~技術~規格表 でたどってください
全くの推測
製品の荷姿がコイル形状の時
巻き方向 右:M 左:H かもしれませんね。
直接問い合わせが一番でしょうか?
回答頂き有難うございます。
参考URLを確認しました、10B23Mの記載は有りますが、
10B23Hは有りませんでした↓↓
しかし、鋼種が一覧になっており今後役立つ資料だと思います。
活用させて頂きます有難うございました。
さらに回答頂き有難うございます。
メーカーに問い合わせを行いましたが、明確な回答が
頂けませんでした・・・
巻き方向についても一度調べてみたいと思います。
間違っているかもしれません(確認が取れないため)
MとHの違いは、マイナーな表現で、
* H;熱処理の硬質化(熱間加工の様なもの)
* M;冷間加工と時効効果の硬質化(冷間加工の様なもの)
でしょうか。
ボロン鋼鋼材と、HとMの記号での内容です。
10B23Mや10B23Hの表現は、目にした事がありません。
http://tri-osaka.jp/research-info/07016tec_sheettekkou.pdf
回答頂き有難うございます。
追記にありますHPも確認させて頂き勉強したいと思います。
ボロン鋼の鋼種の中でもかなりマニアックな表現だったもので・・・
回答頂き有難うございます。
M→みがき帯鋼で再度調査してみたいと思います。
H→焼入れ性保証という事ですね。
細かく説明して頂き有難うございました。
