ソリッドワークスでデータ編集についての質問
2023/10/16 05:20
- ソリッドワークスで客先からのデータを読み込み編集中なのですが、デザインツリー内にインポートと書かれた製品フィーチャーデータがあります。ファイルを開くウィンドウが表示されるもののデータが表示されず、データの編集ができない状況です。
- また、グラフィック画面で直接ボディを選択して編集しようとしても同じウィンドウが表示されます。この状況では何かデータが必要なのでしょうか?また、データがなくても編集は可能でしょうか?
- 急いでいるため、アドバイスをいただけると助かります。
ソリッドワークスの編集について
2008/07/31 11:29
これを編集しようと右クリックで編集にするとファイルを開くのウインドウが開き何もデータがありません・・・
また直接グラフィック画面でボディーを選択し編集しようとしても上記ウインドウが開きます・・・
これは何かデータが必要なのでしょうか?
またデータが無くてもデータ編集可能なのでしょうか?
急いでいますので何卒アドバイスお願いします。
客先からいただいた中間ファイルの形式は何ですか?Parasolidなら相性はいいと思いますが、IGESだとうまくいかない場合が多いです。開いたら画面がすごく縮小されていて、点だけみたいな場合もありますので、画面にフィットさせてみるのも手です。読み込みが成功したら、フィーチャーマネージャーでフィーチャーをつけることもできるはずです。(単純な形状のみ成功すると思いますが)
いずれにしても正規ユーザーならばサポートに電話して解決するのが早いと思います。
「インポート」フィーチャーは、IGES、ParaSolidなどのSolidWorksの生データ(部品ファイル)以外のデータを読み込んだ場合に表示されます。
→SolidWorsで作った部品(.sldprt)をファイル/指定保存でParaSolid等で保存し、ファイル/開くでそのデータを開きます。または、別の新規部品ファイルを開いて、挿入/フィーチャー/インポートでも、今お困りと同じ状態になりますよ。
したがって”フィーチャー”が存在しないので”編集”すると、他のデータに変更する為のファイル選択画面が表示されます。
たとえばフィレットRの大きさを変更するなどの操作はフィーチャーに依存しますから、そのままでは変更できないと思って良いと思います。SolidWorksの面削除・・・などの操作で対応できる場合もありますが。
元がSolidWorksで作られた物であれば、生データを入手。元が他のCADならば、サーフェスを扱えるCADで編集したデータ作り、再インポートするなどの手順になると思います。
返事遅くなりました。
やはり指摘されました通りでした・・・・
変更修正した金型業者に確認しましたらデータを消去してしまったと言う事なので・・・・
最終図面にだいたいの変更内容を確認しながら修正かけていっています。
今後この回答アドバイスを参考にデータのやり取りをしていこうと思います。
返事遅れました・・
IGESです・・
変更したデータを誤って削除したみたいで、確認できないです・・
ですが今後の参考としていきいますのでありがとうございました。
