12.9Tの六角ボルト、なぜ入手困難なのか?
2023/10/16 05:21
- ボルトの強度規格に12.9(T)がありますが、現在は10.9しか無いと回答されます。しかし、キャップボルトなら入手可能です。
- 12.9Tの六角ボルトが欲しいのですが、メーカーに聞いても取り扱っていません。機械屋さん等での情報があれば教えてほしいです。
- 12.9Tの六角ボルトがないのはなぜでしょうか?もし入手困難な理由があるなら知りたいです。
六角ボルトの12.9T が欲しい
2008/07/30 16:47
12.9Tの六角ボルト(全ネジ)で
ボルトの強度規格に12.9(T)がありますが、メーカーに聞いても
現在は10.9しか無いと回答されます
(キャップボルトなら見つかりますが)
本当に無いのですか?
ないなら、どのような経緯で無くなったか知りたいので
ですが、機械屋さん等で認識がありましたら、教えて下さい
回答 (5件中 1~5件目)
六角ボルトの12.9T の製品紹介をさせて頂きました。
何に対しての経緯情報ですか?
12.9T規格があるので、12.9T六角ボルトを製作している。
敢えて『六角ボルト』と『六角穴付き』の差は、需要の差。
その需要の差は、締付け工具の硬度(焼入れ性)の差から
生じる内容と推測します。
<スパナ等の工具の傷みや剛性>
回答(2)で、ボルトを紹介した者と同じですが…。
経緯は回答1さんの参考URLの参考:六角穴付きボルトの場の中の一項目目なんではないんでしょうか?
どのサイズがほしいのかわかりませんが M20 までなら普通にあるようです
http://www.neji-no1.com/
ご回答ありがとう御座います
経緯についての情報はお持ちでしょうか
?極東製作所さんに、M6~M20の範囲ならありますよ。
以下が、その資料です。<上が製品案内、下が会社案内>
http://www3.ocn.ne.jp/~kakumaru/product01.html
http://www3.ocn.ne.jp/~kakumaru/company.html
ご回答ありがとう御座います
経緯についての情報はお持ちでしょうか
六角ボルトは、めっき品が多いですが、めっきを施すと水素脆性のため折れやすくなります。
そこで、強度区分10.9までにしているようです。
こちらに問い合わせてみたらいかがでしょうか。
http://www.tokusyu-neji.jp/toriatukai2.-bolt.htm
http://www.teikoku-seibyo.com/large/bolt.html
所望の呼び径があると良いのですが・・・・
水素脆性の項はネット検索で理解できました。
質問に対して、補足ですが
機械メーカーが12.9を指定しているので他の
強度の物を使いたくないようです
ご回答ありがとう御座います
経緯についての情報はお持ちでしょうか
回答 5 さんへ
御回答ありがとう御座います
経緯ですが、以前は市場に12.9Tの六角ボルトがあったと
聞いています。ので、なぜ12.9が無くなっていったか
知りたいのです。
