チョークコイルの見積依頼と納期について
2023/10/16 05:21
- チョークコイルの0.056mH/50Hz 1035A 470VDCについての見積依頼と納期について教えてください。
- チョークコイルの見積もりと納期についてお知り合いの方がいらっしゃいましたら、教えてください。
- チョークコイルの0.056mH/50Hz 1035A 470VDCの見積もりと納期について詳細を教えてください。
チョークコイルについての質問です。
2008/07/30 12:10
客先から、以下について、見積依頼と納期のをしたいので、ご存知の方お教えください。チョークコイル 0.056mH/50Hz 1035A 470VDC
チョークコイルの使用周波数帯域が、どのくらいかによって、構成がかわる
ため、周波数成分がどれくらいまで含まれるか指示する必要があります。
単純に50Hzまでの帯域で動けばよいということであれば、一般的なコア
材が使えますし、1KHz程度必要ということであれば高周波用のコア材が
必要となり現在3ヶ月かかっています。それ以上の帯域が必要であればアモルファスなどの特殊コアを使うためさらに納期がかかります。
周波数帯域の狭いチョークコイルに定格以上の高周波成分を流した場合、
チョーク機能を果たしません。(ただの銅線の塊になってしまいます)
周波数成分がよく判らない場合は、空芯コイルでつくることになりますが
かなり大きく、重くなります。(価格も割高)
コストは要求仕様によって大きく変動しますので、具体的仕様を提示のうえ
再確認ください。
インダクタンスの要求値はそれほどで心配ではありませんが、1000A
以上流すのであれば、平角線の入手にも時間がかかるかもしれません。
基本的なことをもう少し勉強してから、再度質問します。有難う御座いました。もし基本的なサワリを読めるものがあれば、教えて下さると幸いです。
