※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:熱硬化性樹脂のTg点?って何?)
熱硬化性樹脂のTg点とは?成型条件の設定について教えてください
2023/10/16 05:22
- 熱硬化性樹脂のTg点とは、材料のガラス転移温度のことを指します。結合力が強くなり、材料が固まる温度と考えることができます。Tg点を知ることで、成型条件の設定ポイントが定まります。
- 熱硬化性樹脂のTg点は、エポキシフェノール系の材料において特に重要です。エポキシフェノール系は高い耐熱性を持ち、電気絶縁性にも優れています。TRY成型を実施する際には、Tg点を把握して適切な成型条件を設定する必要があります。
- 熱可塑性樹脂と熱硬化性樹脂では、成型条件の設定が異なります。熱可塑性樹脂は融点があり、溶解して成形されますが、熱硬化性樹脂は固化することで成形されます。熱硬化性樹脂の成型条件を適切に設定するためには、Tg点を把握することが重要です。
熱硬化性樹脂のTg点?って何?
2008/07/29 18:03
初めて投稿させて頂きます。
早速ですが、熱硬化性樹脂のTg点?とは何でしょうか?
エポキシフェノール系の材料でこれからTRY成型を実施していこうと考えていますが、熱可塑性樹脂と違って成型条件の設定ポイントが定まりません。
御教示頂けませんでしょうか?
また、成型条件の設定手順など、良いアドバイス等御座いましたら併せて御教示頂けませんか?
宜しく御願い致します。
※補足ですが、熱可塑性樹脂は経験があります。
2008/07/29 18:49
Tgとは「ガラス転移点」のことで、柔軟性がないものが柔軟になる(或いは逆)境界温度のことです。
「ガラス転移点」で検索していただければ詳細内容が分かると思います。
成型については、素人なので分かりません。(すみません。)
早速の回答有難う御座います。
参考になりました。
早速”ガラス転移点”で文献を検索してみます。
有難う御座います。。
