放電マスター彫刻の加工方法と問題解決方法について
2023/10/16 05:24
- キャビネット物の金型屋が放電マスター彫刻の加工方法について悩んでいます。最近は社内NC加工でのマスター加工に挑戦していますが、テーパーやカッターの選び方に問題があります。
- マスター加工では天面の3D形状や文字高などを直接加工することができますが、抜けテーパーが必要かどうかや、文字の幅や形状によってテーパー角度をどのくらい付けるべきか悩んでいます。
- また、どのサイズのカッターを使うべきかもわかりません。彫刻屋さんにも聞いてみましたが、教えてもらえなかったため、テーパー加工方法に詳しい方からのアドバイスを求めています。
放電マスター 彫刻
2008/07/28 11:33
こんにちは。
キャビネット物の金型屋です。
彫刻文字(メーカーゴロマーク 電池マークetc.) は彫刻屋さんに依頼しています(直接加工 マスター加工)。
最近 マスター加工の場合 社内NC加工で文字を加工できないかと挑戦中です。
天面は3D形状 文字高3mm 凹0.3までは直接加工しました。
問題は抜けテーパーです。10度位テーパーが付いてないとNGではないかと思いつけました。
しかし文字高1.5mm 凹0.25 幅も0.2mm
の文字の場合10度も付けると形が変わってしまいます。
それと何φのカッターで加工するのでしょう?
テーパーエンドミル?ボールエンドミル?
彫刻屋さんに聞いても教えてくれません。
どなたかテーパー 加工方法
わかりやすくご教授をお願いできないでしょうか?
彫刻用の刃物、いままでは探してもなかなか見つかりませんでしたが、ミスミのTOOLDIRECTで買えますよ。
片角15度くらいテーパーがついた片刃のもので、先端0.1Rから0.3Rくらいまであります。実際使ってます。
使い方はいろいろ(CAMによって)でしょうけど、うちでは基本的に3Dモデルを作成してやってますね。
細かいロゴでも、3Dでやれば切り上げ加工になるので、彫刻屋さんほどではないですけど、それなりにいけます。2Dのデータがある場合、特に有利ですね。
彫刻屋さんは長年の Know-How がありほとんどは刃物は自作ですね
刃物の形状的には加工したワークより推測するしか手は無いと思います。
プレスでの文字入れでは無く放電のマスターならばあまり大きな逃げは
必要無いのでは?
アンダーカットに気を付けてプログラムすれば出来そうですね
幅0.2mmならば それ以下の刃物を選定する必要があります
ボールエンドで0.1mmで加工するとしても通常の文字ソフトは使いづらいですね、
3Dのソフトで形状加工と考えた方が良さそうです。
加工時間が結構掛かりますので機械熱変位も気をつけて下さい
刃物も機械も彫刻屋さんとは別物ですので
個人的には「彫刻屋さんに依頼」がベターな選択だと思います。
mytecさん早速のご教授ありがとうございました。
私も彫刻屋さんに依頼が楽なのですが 位置制度 電極消耗に問題があり出来ればと考えてました。いろいろ検討してみます。
ウェルチさんご教授ありがとうございました。
ミスミとは気が付きませんでした。いろいろ検討してみます。
