板の回転についての質問
2023/10/16 05:25
- t3*w54のSUS板を270度~360度程回転させることは可能か?
- 回転させるためには溶接や切削の工程が必要になる
- 依頼するメーカーについての情報を知りたい
板の回転
2008/07/25 12:42
t3*w54のSUS板を270度~360度程回転(ねじる)させて、長さ75mmの
スクリューの羽根の様に出来るのでしょうか。
当然溶接や切削の工程が必要になります。
また、この様な製品はどの様なメーカーに依頼できますか?
製作数にもよりますが、
先ずは、板金屋(熱間加工、鍛冶屋)さんをあたってみては
いかがでしょうか?
量産では、ロール成形加工になるのでしょうか。
搬送スクリュー
粉体コンベア
スクリューシャフト
の検索で、様々なメーカ、製法、形状が探せるようです。
その一例として芯無しのものがありました。どうやって作るか?1.さんのような方法?
t3とは、かなり頑丈そうなので切削加工も含めて良いかもしれません。
回答ではありませんが、質問を数点。
求める最終形状は、飛行機のプロペラの羽根の形状ってことでしょうか?
(スクリューって書いてありますが、船のスクリューってイメージでしょうか?)
w54って幅54mmの意味ですか?
長さはどれくらいですか?
長いSUS板をねじってから、長さを75mmにカットして調整してもいいのですか?
溶接や切削の工程とは、この部品を取り付ける際に必要な後工程ですか?
成型後の形がいまいちピンと来ませんが、うちでは、同心円状(ドーナッツ上)の板に切込みを入れてプレスで形押しするなどして、作っています。
