ネジ穴の名称について
2023/10/16 05:32
- 質問文章全体の100文字程度の要約文を作成する
- ネジ下穴の名称についての正式名や適切な用語が知りたい。バーリングタップ、抜き穴バーリング、抜き穴タップという名称が適切かどうかも知りたい。
- 図面に使う前の社内標準寸法として、ネジ下穴の名称を規格表にまとめたいと考えている。しかし、適切な用語が見つからず困っている。分かる方は教えてほしい。
ネジ穴の名称について
2008/07/18 13:18
下記ネジ下穴の名称は標準用語として適切か教えください。
正式名所があれば教えてください。
・バーリングタップ
・抜き穴バーリング
・抜き穴タップ
早速の回答ありがとうございました。
ただ、小生説明不足でした。
説明
図面に書く前の社内標準寸法として規格表にまとめています。
この表の分類用として、各穴の呼びを適切な用語にしたいと考えました。
用語集を検索してみましたが、検索方法が悪いせいか、見つかりませんでした。
お手数ですが、分かる方は教えてください。
図面上の書き方では、私も回答(1)の方と同じように記載します。
>タップの無いバーリングは希?
いいえ、セルフタップ系のネジを使う箇所では、タップ無しバーリング穴もよく使用します。
標準用語とは図面上? いずれも数値が抜けているのはどうするのでしょうか?
?タップ?は図面上で、M○とねじサイズを書けば不要です。
・バーリングタップ → M○ バーリング(裏突出し。高さ◇)
・抜き穴バーリング → タップの無いバーリングは希? φ○バーリング
(裏突出し。高さ◇)
・抜き穴タップ → 抜き穴でもドリル穴でも良いはず → M○
