※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:インバータモーターのスピードコントロールを足ふみ…)
インバータモーターのスピードコントロールを足ふみで行いたい方法は?
2023/10/16 06:18
- インバータモーターのスピードコントロールを足ふみのコントローラで行いたいですが、方法を教えてください。
- 足ふみのコントローラを使ってインバータモーターのスピードコントロールを行いたいです。具体的な方法を教えてください。
- インバータモーターのスピードコントロールを足ふみのコントローラを利用して実現したいです。方法について詳細を教えてください。
2008/07/14 23:12
インバータモーターのスピードコントロールを足ふみのコントローラでやりたいのですが
インバータモーターのスピードコントロールを足ふみのコントローラでやりたくて、足ふみのコントローラさがしているのですが、教えて下さい。
2008/07/15 10:33
『足踏みペダル』『玩具』
『足踏みペダル』『秋葉原』 ← 現地へは足が向かない?
『足踏みペダル』『ゲーム』
にて、サイト検索してみて、機器の選定をして下さい。
木村洋行の植松様に御相談してはどうでしょうか?
ウイリアムス(米国)のフットペダルアクセルがあります。
建機やバスの電気アクセルに使用しています。
2008/07/14 23:33
インバータのアナログ入力を使えばスピードコントロールできるので,可変抵抗器が組み込まれたペダルがあれば,簡単に作れそうですね。
エレキギターのエフェクターに使うペダルで,そのようなものを探せないでしょうか?
ほんの思いつきですので,役に立ちそうもなければ読み捨ててください。
