※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:オブジェクトがとんでもない離れた所に貼り付けられ…)
オブジェクトがとんでもない離れた所に貼り付けられてしまう場合の対処法
2023/10/16 06:19
- オブジェクトがコピーして張り付けられた際に、予期せぬ場所に配置されてしまう問題が発生することがあります。この問題を解決するためには、特定の場所・位置にオブジェクトを貼り付ける方法を学ぶ必要があります。
- AutoCAD2008を使用している場合、指定した場所・位置にオブジェクトを貼り付ける方法はいくつかあります。たとえば、コピーしたオブジェクトを貼り付ける前に、配置先の座標を正確に指定することで問題を回避することができます。
- また、グリッドやスナップ機能を使用することで、オブジェクトを正確に配置することができます。これにより、誤った位置にオブジェクトが貼り付けられることを防ぐことができます。適切な設定を行うことで、オブジェクトの配置を簡単かつ正確に行うことができます。
2008/07/14 10:05
オブジェクトがとんでもない離れた所に貼り付けられてしまい、さがさねばなりません
AutoCAD2008ですが、
コピーして張り付けたオブジェクトがとんでもない離れた所に貼り付けられてしまい、さがさねばなりません。
指定した場所、位置に貼り付けできるようにするには、どうすればよいのでしょうか?
2008/07/14 10:59
AutoCADなんですよね?
基点コピー→ペーストで出来ませんか?
#VectorWorksなんかだと自分でスクリプト組まないと出来ないので悩みましたが…
基点コピーをして ブロックとして貼り付けをしたら良いと思います
場所を指定する時に基準にする所を 基準にすれば 簡単に出来ます
試してみて下さい
もし 会社にて ブロックの使用が禁止されていましたら 最後に 分解のコマンドを実行して下さい
