※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:キー規格について)
キー規格について
2023/10/16 06:26
- キー規格についての要約文1
- キー規格についての要約文2
- キー規格についての要約文3
キー規格について
2008/07/09 09:43
8x8キー材の軸側の深さと穴側の深さが知りたいのですが
教えてもらえないでしょうか?
またどのような機械に使われているのでしょうか?
以下のページの中の Imperial – Square, Key size 5/16×5/16が近いと思います。英国の規格のようです。
使われているのは英国の規格を使用している国で作られた機械の軸の動力伝達部ではないでしょうか。
2008/07/09 09:54
JIS B1301で決められています。
どのような機械というより、軸径で使用するキーが決まります。
失礼しました。8x8は規格外ですね。
質問の意図を勘違いしました。
申し訳ありませんでした。
【参考】http://www.me.kyoto-u.ac.jp/mech/kousaku/key.pdf#search='JIS B 1301'
この度は回答をいただきありがとうございました。
デンマーク製のDANFOSSのモーターとわかりました。
また機会がありましたらよろしくお願いします。m(__)m
