技能検定実技ペーパーテストの解き方が解らない!
2023/11/03 16:18
- 過去の実技ペーパーテスト問題で解き方が解らないので質問させて頂きます。
- 主軸モータの定格15kwのマシニングセンタを使用してフライス荒加工する場合、軸方向の最大切り込み量を計算する問題についての質問です。
- 問題の解き方がわからず困っています。解答を教えていただけると助かります。
技能検定実技ペーパーテスト
2008/07/06 14:51
ので質問させて頂きます。
*問題*
フライス荒加工する場合、軸方向の最大切り込み量を計算する。
回答はmm単位で小数点以下第2位を四捨五入し、
小数点以下第1位までとする。
*条件*
(1) 使用するフライス工具 Φ160mm 8枚刃
(2) 主軸回転数 320min-1
(3) 送り速度 640mm/min
(4) 切削幅 136mm
(5) 切削動力の計算式 Pc=Q*Kc/6120*n
Pc=主軸モータの定格 Kw
Q=切屑排出量 cm3/min
n=機械効率係数 0.8
Kc=比切削抵抗 Kg/mm2
一刃当たりの送り量 fz=0.1 fz=0.25 fz=0.6
比切削抵抗kg/mm2 194 172 155
この問題の解き方が解る方が、いらっしゃいましたら
アドバイスをよろしくお願いします。
あらかじめ、お断りしておきますが、
・数学的な表現など正しくない場合があります。
・もっと、スマートに解ける方法もあると思います。
・私は、この正解をしりません。(あくまで、私が解いたらこうなった、と言うことですので、回答、そのものが、間違っている可能性もあります。)
まず「1刃当たりの送り」を求めます。
640(送り速度)/(8(刃の枚数)*320(主軸回転数))=0.25
・条件の欄の「一刃当たりの送り量」を見ると。
fz=0.25 が該当します。
0.25の「比切削抵抗 」は、「172」です。
切削動力の式=(切り込み*切削幅*機械テーブル送り*比切削抵抗)/(60*102*1000*η(イーター・効率))
*条件*から、式に当てはめていくと
15=(x(切り込み)*136*640*172)/(60*102*1000*0.8)
15=(x(切り込み)*14970880)/4896000
(x(切り込み)を知りたいわけですから、
(x(切り込み)=(15*4896000)/14970880
(x(切り込み)=4.9055
で、小数点以下第2位を四捨五入
しますから
「4.9」になると思います。
確認のために
から、
15=(4.9*136*640*172)/(60*102*1000*0.8)
に、なると思います。
これ、年度の問題ですか?
マシニング1級の
H17 H18 H19年度では、ないですよね?
もっと、以前?だと思うのですが、参考に教えてください。
suzumushiさん、回答ありがとうございます。
質問させて頂いた問題ですが、ネットで技能検定実技ペーパーテストと
検索したらH16年度のペーパーテストとしてPDFファイルでありました。
回答のファイルも有り、suzumushiさんの答えと同じでした。
実技ペーパーテストの問題をやっていますが、
加工順序の問題や加工距離・加工時間などを求める問題は、
ある法則みたいなものに沿って解いていくと、自分で納得しながら
回答できるようになってきました。
以前、お話したと思いますが
我流で機械加工をしてしまっているので、やはり公式に
当てはめる問題は、難しく考えてしまいますね。
実技試験日まで、もう一ヶ月をきりました。
貴重なアドバイスを参考にさせていただきまして、
本番に向けて日々努力します。
また、質問すると思いますが
