いつもお世話になっております。
タイトルの件ですが、SUJ2(リニアシャフト)を使用していますが
錆を懸念しており、表面処理(メッキ)をしたいと思います。
1800×φ50なのでメッキ処理代もばかにならないと思いますので
安価で、薄膜のメッキがあればご指導頂けないでしょうか?
何卒お願い申し上げます。
以上です。
他の回答者さんの回答にもある様に、
NBさんやTHKさん等の物を使用して、表面処理込みで購入した方が
シャフトの外径管理上でも良いでしょう。
また、防錆は、どの程度を考えているかで、表面処理も異なります。
<営業マンに確認しますと、親切に教えてくれます。>
さて、小生は、昔はニッケルメッキをよく用いていました。
以下の『主な表面処理の原理と特徴』をクリックして下さい
http://www.nbk1560.com/technical/index.html
また、以下のサイトを確認下さい。
http://www.misumi.co.jp/assy/tech/book_197.htm
有難うございます。
無電解ニッケルで検討しようと思います。
2008/07/02 17:43
リニアシャフトは作らずに買うのが普通だと思いますが?
めっきして径をg6に仕上げるのは専門業者以外ならどうなるか?
市販品は殆どが硬質クロムめっきですね。
参考に致します。
2008/07/02 17:43
三価クロメート処理後 1.表面が白い(液溜まり)…
三価クロメート処理後 1.表面が白い(液溜まり) 2.黒い斑点 1.三価クロメート処理後の製品の表面が白くなっているものがありました。製品の形状が凹のようにな...
クリーンルーム向けの表面処理について
クリーンルーム(クラス10)向け開発機械のSS材表面処理について、ニッケルメッキ処理で進めようと思っておりますが、その他の代表的な表面処理技術解るかたおりました...
表面処理記号について
S48の切削部品の処理欄にTEやHEPと記入してある部品図があるのですが、 私の会社やネットで検索しても何の処理かわかりません。 どなたかご存知の方いましたらご...
ウレタン成形で離型剤を使わずに金型表面処理する
ウレタン成形で 溶剤系の 離型剤を使っていますが 水系でもなく、金型にコーティングして離型剤廃止できませんか?
表面粗さの理論値について
はじめまして。 早速ですがお聞きします。 新品のチップを使って、主軸回転数970rpm、送り速度0.31、切り込みΦ1mmで切削したところ理論値と値が異なりまし...
