※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:立方体のエッジにかかる力)
立方体のエッジにかかる力はどのような影響を与えるのか?
2023/10/16 07:19
- 立方体のエッジにかかる力について考察しています。立方体は弾性体であり、上部からの荷重によって左右に揺れています。床面に接している面には摩擦力がかかり、この摩擦力によって物体を研削することができます。しかし、エッジ部分では別の作用により研削能力が高まる可能性があります。上下方向の荷重に加えて、左右方向の弾性体の戻る作用が影響しているのか、それとも別の要因があるのかについてのアドバイスをお願いします。
- 立方体のエッジにかかる力の考察です。立方体は弾性体であり、上部からの荷重によって揺れます。床面には摩擦力がかかり、この摩擦力によって物体を研削することができます。しかし、エッジ部分では別の作用が働くことが予想されます。上下方向の荷重に加えて、左右方向の弾性体の戻る作用がエッジの研削能力に影響を与える可能性があります。具体的なアドバイスをお願いします。
- 立方体のエッジにかかる力について考察しています。立方体は弾性体であり、上部からの荷重で揺れます。床面に接している面には摩擦力がかかり、この摩擦力によって物体を研削することができます。しかし、エッジ部分では別の作用が働くことが予想されます。上下方向の荷重による作用に加えて、左右方向の弾性体の戻る作用がエッジの研削能力に影響を与えるかもしれません。具体的なアドバイスをお待ちしています。
立方体のエッジにかかる力
2008/06/27 21:34
立方体のエッジにかかる力を考察しています。
立方体は弾性体です。
立方体には上部から一定荷重がかかっています。
立方体は十分に大きく左右に揺動しています。
立方体の床面にある物体を研削します。
床面に接している面には垂直抗力×摩擦係数で示す摩擦力がかかります。
この摩擦力により物体を研削します。
ここでエッジ部分では更に別の作用により研削能力が高くありそうな気がします。
上下方向の荷重による作用の他に、左右方向の弾性体が戻る作用が加わるとか・・・
どうでしょうか?何かアドバイスをお願いします。
2008/06/30 16:35
質問内容の意味が??です。
が、研削で加工する時、エッジや周辺部分より中央部分が、多く削れる
(凹形状になる)事を、力学的に質問されているのでしょうか?
それなら、モーメントが作用する事が原因です。
ウエイトリフティングは、おもりを略真上に上げるから、人間があの重さを
維持できます。
腕を真横にしては、誰も維持できません。
これが、モーメントの怖い作用です。
