※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:メック加工ビスの締め付けトルク値について)
2023/10/16 07:28
- メック加工してあるビスと一般的なステンレスのビスでは、被対象物が同じ素材(アルミダイカスト品)である場合、ビスの締め付けトルク値は同じで良いのでしょうか?
- メック加工ビスと一般的なステンレスビスの締め付けトルク値について、同じ素材である場合の違いについて教えてください。
- メック加工ビスと一般的なステンレスビスの締め付けトルク値の違いを教えてください。
2008/06/18 20:07
メック加工してあるビスと一般的なステンレスのビスでは、被対象物が同じ素材(アルミダイカスト品)である場合、ビスの締め付けトルク値は同じで良いのでしょうか?それとも違うのでしょうか?
どなたかご存知の方いっらしゃればご回答お願い致します。
2008/06/19 09:22
メック加工の目的はあくまで緩み止めですので、必要な軸力は締付けトルクで確保する必要があります。メックの場合締付けロストルクが発生しますので、その程度と必要軸力,必要戻しトルクの3者を勘案して締付けトルクを設定する必要があります。
ロストルクはメックの粘度,膜厚などで変わります。実際測定するか、メーカーにご確認ください。軸力の計算式はご存知だと思います。どれだけ軸力が必要かは、用途,目的によって異なりますし、もう設定されていることと思いますので、それに合わせて締付けトルクが求まります。実際それで締め付け、戻しトルク等が望み通りでなければメック加工でチューニングください。
回答ありがとうございました。
ちなみに、メック加工がされている分のロストルクの程度や、必要軸力等はどのように勘案すればよいのでしょうか?何か計算式等があるのでしょうか?
質問になってしまいますが、ご存知であれば教えて頂けますか?
