すぐに回答を!
ハイサイドスイッチ
2008/06/16 16:29
PchとNchのFETを使用してハイサイドスイッチをつくりたいと
思っています。
部品選定の際にどのような点に留意すればよいでしょうか。
質問が漠然としていて申し訳ありませんが、FETをほとんど
使用したことが無くデータシートの見方も良くわかってない
初心者です。
実現したいのは、5V電源のON/OFF、電流は1A流せられれば
よいです。イネーブルには3.3VのCMOS出力を使用します。
宜しくお願いいたします。
回答 (3件中 1~3件目)
2008/06/26 23:32
いろいろなメーカーから出ていますが、ROHMさんなどに
いっぱいあります。
制御用入力ポートの反転型や出力形式などさまざまなも
のが用意されていると思いますので、吟味してみてくだ
さい。
一番の方のような回路で理論的には動くのですが,こ
こで考えなくてはならないことがいくつかあります。
第一に,付加の条件特に突入電流などの規格がある
場合は,スロースタート回路などが必要になります。
第二に,過負荷に対する保護をどうするかです。
電流の制限,温度上昇に対する制限など
これらの問題を解決するのにはかなりに知識が必要です。
量産で使用するのであれば,表題から外れますが,専用
ハイサイドスイッチも候補になります。
50円程度の量産単価を許せるのでしたら,ご一考願い
ます。
お礼遅くなりまして申し訳ありません。
ちなみにハイサイドスイッチも検討したいと思っているのですが、
お勧めのメーカ等はありますでしょうか?
自分でも探してみているのですが、なかなか良いものが見つかって
おりません。
お手数おかけしますが、ご教示いただけたら幸いです。
2008/06/26 17:56
2008/06/17 14:11
ハイサイドスイッチはPchのMOSFETだけで実現できます。
ハイサイドスイッチなので入力電圧は5Vですから、入力がTTLコンパチのCMOS(TC74HCTシリーズは電源電圧5Vでも入力は3.3V系で働きます。)を使いON/OFFとイネーブルの論理を組めばよいと思います。
MOSFETの選択は
?ドレイン・ソース間電圧 VDSSが入力電圧より大きいもの。(例:10V以上)
?ドレイン電流IDが出力電流より大きいもの。(例:2A以上)
 出力側にコンデンサーをつける場合はIDP(パルス電流)も考慮しなければなりませんが、大体IDの4倍程度のものが多いのでそれほど心配しなくても良いと思います。
?許容損失PDはON/OFF動作だけなので1Wあれば十分。
?ドレイン・ソース間オン抵抗RDが重要です。使用電流の1Aで十分低くないと出力電圧が下がるばかりではなく、MOSFETの損失が増えて放熱対策をしなくてはならなくなります。100mΩで1Aでは0.1V低下するのでこれ以下にしたい。
さらに、このRDにはVGSが関係します。ON/OFFは5V-0Vで行うため5V未満のVGSで必要なRDが得られるものが必要です。
接続は(ちゃんと表示できるかな)以下でいいと思います。
    5V  ---S    D---
l G
       l    l R1=10K
       R1    l R2= 1K
       l l
   CMOS --R2-
この場ではこれで精一杯なのでご容赦ください。
お礼が遅くなり申し訳ありません。
図まで描いていただき非常に助かりました(^^)
2008/06/26 17:53
