軸受のオイル膨張と圧力
2023/10/16 07:33
- 軸受のオイル膨張と圧力について調査中です。
- 軸受温度が上昇した場合の内部圧力の近似値は1.75kg/cm^2であると考えられます。
- ボイルシャルルの法則についてさらに調査が必要です。
軸受のオイル膨張と圧力
2008/06/13 16:28
現在密閉軸受を設計中です。そこで質問です。
下の条件で軸受温度が上昇した場合、内部圧力が自分の計算だと近似値で1.75kg/cm^2になると思いますが合っているでしょうか?
昔聞いたボイルシャルルの法則が出てきて良く分かりません。
軸受温度が、0℃から100℃まで上昇
軸受内部の体積 400cc(cm^3)
オイルの量 300cc(cm^3)
オイルの膨張率 0.0007/℃
(300ccで100℃上昇すると21cc増える計算です)
軸受温度0℃時の圧力は大気圧とします。
でも、実際の殆どの「軸受のオイル膨張と圧力」は、
軸受オイルの交換用穴が明いていて、ねじ止めでも息抜き穴が明いてあり
内圧は上昇しません。
また、回転シール部分からも、オイルや空気が若干漏れる構造なので、
内圧上昇するTypeでも、長時間はしません。
この森のNo.25701を、一度確認して下さい。
ボイルシャルルの法則でのアドバイスをしています。
さて、計算処理のアドバイスを以下にします。
P(圧力)× V(体積)÷ T(絶対温度)= R(一定である)が、
ボイル=シャルルの法則ですが、オイルの膨張により、軸受内部の大気容積
が変化しますので、それもボイル=シャルルの法則で補正します。
先ず、0℃時の大気容積は100cc、100℃時の大気容積は21cc減の79cc
容積変化での圧力上昇は、1kg/cm^2 ×(100cc/79cc)= 1.266kg/cm^2
次に、温度上昇での圧力上昇は、大気容積79ccにて求めて、
1.266kg/cm^2 ×(373.2K÷273.2K)= 1.729kg/cm^2
以上により、近似値で1.75kg/cm^2になるです。
ありがとう御座いました。
自分の計算で合っている事が分かり
自信がもてました。
