台形ネジのねじ切り加工方法とTWとACMEの違いについて
2023/10/16 07:33
- 初めて台形ネジ29度TW16、TW20のねじ切り加工を行う際の方法を教えてください。
- また、工具メーカーの既製品はACME台形29度になっていることが多いようですが、TWとACMEの違いも教えてください。
- ねじ切り加工の際の注意点や技術的なポイントについても教えていただけると嬉しいです。
台形ネジ
2008/06/13 15:11
台形ネジ29度TW16、TW20のねじ切り加工を初めてやります。
「TW」は旧JIS規格ということで工具メーカーの既製品はACME台形29度になってます。
皆さんは「TW」のねじ切り加工はどのようにしているのですか?
TWとACMEの違いもあわせて教えてください。
手元のJISハンドブックねじ1985年版によるとTW16、TW20の基準寸法は以下の通り。
ねじ山の角度29度(ねじの軸に直角に14.5度ずつ振り分け)
TW16
山数 8山/25.4mm ピッチ換算 P=3.1750mm
おねじ
外径 d=16mm
有効径 d2=14.5mm
谷の径 d1=13.5mm
めねじ
谷の径 D=16.5mm
有効径 D2=14.5mm
内径 D1=13.5mm
おねじ外径とめねじ谷底のすきま a=0.25mm
めねじ内径とおねじ谷底のすきま b=0.5mm
有効径からおねじ山頂までの高さ c=0.75mm
おねじとメネジの引っ掛かりの高さ h2=1.25mm
おねじのねじ山の高さ h1=1.75mm
めねじのねじ山の高さ H=1.5mm
おねじの谷のすみの丸み r=0.25mm
TW20
山数 6山/25.4mm ピッチ換算 P=4.2333mm
おねじ
外径 d=20mm
有効径 d2=18.0mm
谷の径 d1=15.5mm
めねじ
谷の径 D=20.5mm
有効径 D2=18.0mm
内径 D1=16.5mm
有効径からおねじ山頂までの高さ c=1.0mm
おねじとメネジの引っ掛かりの高さ h2=1.75mm
おねじのねじ山の高さ h1=2.25mm
めねじのねじ山の高さ H=2.0mm
以下の計算式が記されていますので、検算に御利用ください。
とがり山の高さh=1.9335P
c=約0.25P
h1=2c+a
h2=2c+a-b
H=2c+2a-b
d2=d-2c
d1=d-2h1
D=d+2a
D2=d2
D1=d1+2b
以上、慎重を期してはおりますが、タイプミスなどありましたら御容赦願います。
少し、的外れなアドバイスになりますが、
市販品のねじを追加加工するか、組込み構造に設計変更するかでの対応は
出来ないのでしょうか?<昔は、その様に先輩から指導されました>
以下は、転造でのねじ製作サイトです。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%BB%A2%E9%80%A0
TWについては、手元に資料が無いので具体的にどうこう書けませんが、
要は、溝の幅と山の高さでしょう.
TWもACMEも同じ29度の台形という事で、
それさえ適合すれば、ネジは適切に切れるハズです.
適合するものがなければ、そういうバイトやチップを製作させればよろしいかと思います.
台形ねじ自体、切る機会はそう多くはないと思いますので、
TWともなると、ねじ切削全体から見ればごく稀な事でしょう.
貴重な経験だと思います.
規格票については、JSA(日本規格協会)等に問い合わせて下さい.
アドバイスありがとうございました。
なんとかネジ切りができました。
