銅材の製品にニッケル鍍金を施しておりますが、白色に部分変色するものが発生しております。発生頻度や発生数量はランダムです。
現時点で考えられる原因として、製品自体が絡みやすい形状である事が変色を誘発しているのではないかと考えられますが、ランダムで発生している為、他にも原因があるのではないかと考えられます。
どなたか白色に変色する原因をご存知の方は、是非教えてください。
鍍金工程は下記の通りです。
アルカリ脱脂
水洗い
電解脱脂
水洗い
Cu鍍金
水洗い
Ni鍍金
水洗い
乾燥
変色は鍍金直後から2日程度以内に発生していると思われます。
宜しくお願い致します。
もともと、むき出し(クロムめっきなし)のニッケルめっきは空気中で変色しやすいです。白というより灰色ですが。
ピンポイント状に発生していれば、前処理剤などのミストの付着。めっき工程に限らず、他の工程から風に乗って付着することもあります。
「窓を閉めたら減った」「乾燥工程で、空気の取り入れ口を変更したら減った」というような例もあります。
ご回答有難うございます。
大変参考になりました。
教えて頂きました事を早速試させて頂きます。
2008/06/17 14:58
電流密度の解釈について
いつも拝見してます。当方ニッケル電解めっきをしております。初歩的質問ですが電流密度についてのわかり易い説明が見当たらないのここで質問させていただきます。 1.陰...
ニッケルメッキやゴールドメッキに艶を消したクリアー
別注金物焼き付け塗装を営んでいる者です 半年ほど前にご縁があり メッキした素材にクリアー塗装をする仕事がいただけました。 主にニッケルやゴールド、古美色などです...
SPHC-Pへのニッケルめっきについて
開発中の金物部品について、コストダウン目的で材質をSPCCからSPHC-Pへの変更を検討しています。 表面処理はニッケルめっきを行う予定なのですが、出来上がりの...
ニッケル自体は磁性があるのに、ニッケルが含有され…
ニッケル自体は磁性があるのに、ニッケルが含有されているステンレスや10円硬貨は? 素朴な疑問に悩んでいます。ニッケル自体は磁性があるのに、なぜSUS200番...
金メッキについて
金メツキの方法には、シアン系金メッキとクエン酸系金メツキがあるとききました。このメッキ方法はそれぞれどのような特色があり、どのようなものに使用されているのでしょ...
