※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:単位について教えてください)
単位「mLiqA」とは何なのか?
2023/10/16 08:21
- 単位「mLiqA」とは、初めて聞く表記であり、圧力の単位の一つです。
- この単位は、mmAqやmmH2O、Pa、psiなどとは異なる表記方法です。
- 詳細な意味や使われる場面については、専門の知識を持つ人にご教授をお願いします。
単位について教えてください
2008/06/10 14:30
初めて、質問させていただきます。
単位で、「mLiqA」というものがあるようなのですが、この単位は何なのか教えてください。
圧力のようですが、mmAqやmmH2O、Pa、psi等は見かけますが、この表記は、初めてです。ご存知の方おられましたら、ご教授願います。
2008/06/10 17:12
小生も、推測ですが、
m ⇒ メートル or ミリ(1/1000)
Liq ⇒ Liquid(液体)の略
A ⇒ Aqua(水)の略
で、mmAqやmmH2Oと同じ様な単位ではないでしょうか?
イタリア等のラテン系では、水をAcquaに近い表現です。
ラテン系の水頭の単位かもしれません。
単位換算が可能であれば、確認してみて下さい。
私も初めて見るので推測になりますが、恐らく
m → メートル
Liq → Liquidの略 → 液体(※この場合は、一般的には水でしょう)
A → abs(absolute)→絶対圧力
と解釈するのでは無いでしょうか?
数値が無いので判断しづらいですが、数値を入れてmmAq等に換算してみれば
妥当かどうか判断出来ると思います。
