外国の御客さんがマシニングを購入する希望がありました
2023/09/06 15:02
- マシニングの買い求め条件についての質問
- 外国の御客さんがマシニングを購入する希望がありましたので、型式を聞いたら 下記条件リストが送ってきました、翻訳のせいか分からないですが、どうも読んだら分かり辛いようです、各位のプロ様 一度読んで頂けますか?適切してない言葉でしたら 正しい日本語の専門用語にチェンジしていただければありがたいです、宜しく御願い致します。
- 中古を買い求める場合でもメーカーさんに直接聞けるのでしょうか?そのままこの条件を商社に聞いてもどの型式でいいか分からないでしょうかね?完全に素人ですので質問ばかりですみません。
マシニングの買い求め条件についての質問
2008/06/03 11:08
翻訳のせいか分からないですが、
どうも読んだら分かり辛いようです、
各位のプロ様 一度読んで頂けますか?
ターニング・フライスマシンニングセンター
1. 最大削り長さ≧ 1500mm
2. 最大削り直径≧ φ400mm
3. ユーザー定義のワーク受台及びその上の回転半径≧φ400mm(自動移動可能)
4. 機械はフルクローズ
5. 軸数:5軸連動 クローズループ制御。即ちx,y,z,c,フライス軸(B軸)
6. 主軸の最大回転数≧ 3000r/min
7. C軸の最大回転数 0~71100r/min(無段変速)
8. 機械の高さに限定なし
9. 機械の敷地面積に限定なし
10.機械の重さに限定なし
11.機械ボディは一体鋳鉄鋳造によるもの(溶接ボディは不要)
12.ターニング加工ワークの最大重さ≧ 300kg (中間受台がある場合) ≧50kg(中間受台はない場合)
13.各軸の精度 (mm)
NC軸 X Y Z C B
定位置精度 0.015 0.007 0.007 0.007
定位置再確精度 0.005 0,002 0,002 0,002
14. 電子ハンドルホイール
15. 剛性ねじ立て及び座標転換機能
16. フライスクランク・シャフトの機能が付いている
17. 深いホール加工能力あり
18. 電気、機械、油圧など消耗部品の備品
19. 中国語・英語マニュアル、プログラミングマニュアル、メンテナンスマニュアル、台形図
20. 自動測定システムがついている
21. シーメンズ840制御システムまたはファナックシステム、画面に中国語と英語で表示、リモート制御能力あり、独立プログラミング機能
7. C軸の最大回転数 0~≧100r/min(無段変速)
になります ^^
間違えました すみません。
皆さんの御教授ありがとうございます、
向こうの条件があんり厳しくて商品探すのが難しいと感じていますね、
しかも新品じゃなくて中古ですが、
ターニングセンター、複合加工機と言われる機械ですね。
>1. 最大削り長さ≧ 1500mm
>2. 最大削り直径≧ φ400mm
>4. 機械はフルクローズ
普通
>8. 機械の高さに限定なし
>9. 機械の敷地面積に限定なし
>10.機械の重さに限定なし
>13.各軸の精度 (mm)
>NC軸 X Y Z C B
中古であれば無いと思いますね。
>14. 電子ハンドルホイール
>15. 剛性ねじ立て及び座標転換機能
おそらくリジット機能と座標変換は現在は標準
よくわかりません。
>17. 深いホール加工能力あり
ボーリング、または中ぐりは工具や工程に左右されると思いますが・・・。
一般的なメーカーならあると思いますが・・・。
納期の問題であればメーカーに聞くしかありません。
中古でも取り寄せれば良いと思いますが。
>20. 自動測定システムがついている
どこまでと言う問題ではありますが、外付けで対応も出来ます。
>21. シーメンズ840制御システムまたはファナックシステム、画面に中 国語と英語で表示、リモート制御能力あり、独立プログラミング機能
独立プログラミングというのがわかりませんが対話式であれば、あるでしょうね。
他の方も言われてますが、中古でこの機械があるなら
即売れてしまうでしょうね。
売った理由を疑うぐらいです。
中国であれば中古の輸入規制があるので無理なのでは無いかと思いますが、
専門家ではないのでお答えしかねます。
時間的にも新品を発注する方が良いと思われますが
もう少し相手方の希望を良く聞かれることが先決かと思われます。
全てをこなせる機械ではありません。
万能機ではなく汎用加工機です。
その他の回答 (7件中 1~5件目)
回答 2)です
1.機械のスペックが問題なのか?
2.それとも「こんなワークの加工がしたい」なのか
2.の条件なら中古機の可能性は僅かでも残ります。
でも、よほど勉強している商社の営業で無いと無理でしょう。
絶対中古機しか買わないのであれば
メーカーの営業も協力してくれない。
少しでも新品の可能性があれば別ですが
GMNは中古機の斡旋もやっているようです。
輸出の問題も絡みますので慎重に話を進めるべきですね。
回答1ですが、中古じゃ、まず無いでしょ!!!
ここに書かれている特別注文の様な仕様の機械は、滅多に無いからです。
恐らく、新品でも、1台も無いんじゃない?
になります
数値が間違えた済みません。
>7.C軸の最大回転数 0~71100r/min(無段変速)
これがちょっとわからないですね。
角度と間違っているのかも。(たとえば毎分720度とか)
スペックを見たところ 「複合加工機」のようですね。
これが?
詳しく仕様を打合せしないと何とも言えないのですが
直感的に 森精機 NTシリーズ
又は、DMG GMX複合ターニング
この2社に確認されては如何ですか。
森精機 NTシリーズ
DMG GMX複合ターニング
確認しに行きます
とりあえず方向がありました
御回答ありがとうございます
なぜ中古が不可能でしょうか?
宜しく御願いします。
