ガイドピンとガイドブッシュの深さについて教えて下さい。
設計初心者です。
ストレートガイドピン(ピン背面へ締め付けるタイプ)を型の掘り込み深さはガイドピン径の何倍必要ですか?
同様にガイドブッシュ(ストレートタイプ)の掘り込み深さはガイドピン径の何倍必要ですか?
また何倍必要という根拠はありますか?
ガイドピンの深さは、
* 隙間÷長さ(深さ)にて精度(ガタ)
* 直径×長さ(深さ)にて強度
を考慮して、決定します。
有難う御座いました。参考にしたいと思います。
2008/06/03 15:04
ガイドピンと掘り込みの深さの加減で組み合わせたときの精度に影響がでます。
ガイドピンの先端と入り口にある隙間からどの程度まで傾くかが決まってきます。
ガイドとして求められている精度を基準にどの程度の深さをとれば、それを満たすことができるか検討してみたらどうでしょうか?
有難う御座います。参考にしたいと思います。
2008/06/03 11:43
Gピンのパンチプレートの掘り込み深さは、1.5倍あれば大丈夫です。
ノック、ボルト等の有効長さも同様に1.5倍みるのと同じです。
Gブッシュは全て埋め込むのが基本です。
でも上記にとらわれず、自由に設計して下さい。
1倍の金型でも十分機能していますよ。
2008/06/03 08:24
あまり使用しないタイプのガイドピンのようですが径の2倍位が妥当だと思います。
根拠はなく型屋のカンです。ガイドピンの気持ちになると見えてくるかもしれませんね。
2008/06/03 08:02
ボールねじとガイドローラーの組み合わせの是非
仕事上のことなので、多少ぼかした説明になる点はご容赦ください。 ボールねじを用いたストローク400mm程度の直動機構の製作を進めているのですが、 設計者から案...
ネジ締結について
設計初心者です。 2.3tのSPCCにタップを切って、M6の六角ねじで締結するのは強度的に可能ですか? 私は今までの会社ではネジ径に対して1D~1.5Dのかか...
樹脂製品におけるUL(V-0)最少肉厚について
現在 樹脂を用いたハウジングを設計しております。 要求性能として難燃性 UL V-0があります。 例えば、樹脂材料メーカのカタログを見ますと、V-0最少肉厚1...
タイミングベルトについて
タイミングベルトの選定で以下の事が分かりません。ご教授下さい。 1 .設計トルクとは、過負荷係数を含んだ負荷を動かすためのトルクであり、伝動トルクとは、過負荷...
強制ガイド式リレーのみを使用
簡易な安全回路を、 一般的なリレー(OMRON MY2N)を使用してハード的に組んでいるところを 強制ガイド式リレー(OMRON G7SA)に置き換える意味はあ...
