細穴加工について
2023/10/16 08:33
- 突き出しピンの穴加工について詳しく説明します。
- 樹脂型製造における突き出しピンの穴加工の制限について考えてみましょう。
- 材質や穴径によって、突き出しピンの穴加工には制約があります。
細穴加工について
2008/05/29 20:02
樹脂型を製造しています。
突き出しピンの穴加工でどのくらいまでイケるのか?
最近疑問に感じていています、世間一般的にはどの
くらいから厳しいのか、御教授頂きたいと思います。
材質:NAK80
穴径:φ1.0(キリ穴)
機械:マシニング / ジグボーラー
宜しくお願いします。
私の場合NAK80に限らず大体φ0.4位までは普通の日立のハイスで加工します。それ以下は細穴でしょうか。それとマシニングでは加工せず大体汎用機で加工します。
主軸回転数と微細送ステップ送りの精度が問題ですが、小径工具はここ数年で驚異的な進歩を遂げています。
φ1.0程度の穴を細穴放電で下穴、ワイヤーで仕上げたことが懐かしい。。。
特に下のL/D=100というのは凄いです。
とても参考になる情報を有難う御座います。
工具は結構偏って購入していましたので
今回を機に色々試していきたいと思います。
φ1.0でEPニゲ穴を深さ40mm、NAK80に加工する
方法で悩んでいました。
V33x4万回転での加工を予定していますが、
ジグボーラーなどのほうが汎用好きの自分と
しては安心して加工出来る感覚が抜け切れていません。
私も汎用機のほうが安心感が大きいです。
しかし今回挑むのはNAK80で深さ40mmのキリ穴
加工です、出来れば自動機でイキたいが、
実績がなく困っていました。
参考になる意見有難う御座います。
