Φ25.4mm、L1000mmのアルミパイプに、Φ30mm、L800mm(熱収縮時Φ17.5?)のニシチューブを、グリップと絶縁目的で使おうとしています。収縮時は、チューブはパイプにしっかり噛んでいますが、1年位で緊度が落ちて、ブカブカになると言われました。どなたか、そういう経験ありますか?接着剤は外見上、なるべく使いたくないです。
熱収縮チューブで長期間緩まないものは見たことがなく
3Mの非加熱収縮チューブが唯一緩まないものとおもい
ます。
シリコン系、フッ素系とも耐熱温度は高いものの、力を
かけると緩むことには変わりなかったです。
緩み難いということでは、収縮率が高い方がきつくなる
ため、緩み難いような感じがしますが、実際はあまり
差を感じません。
このほか、塩ビ系の樹脂をディップする方法もあるので
材質次第では、良い結果がえられるかも知れません。
3Mに問い合わせてみます。有難うございました。大変参考になりました。
2008/05/29 09:36
同メーカで『内面粘着材付き熱収縮チューブ』というのがありました。
これが一応の候補に挙がるように思えます。
熱収縮チューブの役目は、結束する、接触、摩擦などから保護するのが基本で、緊縮力を長期に保たせるのは無理でしょう。それが可能なら弱い圧力の配管接続をこれで済ますことが出来るはずだが、そのような例が見当たりません。ブカブカにはならないでしょうが。。。
有難うございました。内面粘着材付き熱収縮チューブをサンプル入手し、実験しました。チューブは、径だけではなく、全長も収縮するため、接着剤がパイプ上に露呈し、外見上少し問題がありました。
2008/05/29 09:35
熱収縮チューブはニシチューブのみではなく沢山の種類があります
それ相応の特性を持ったチューブを選定すれば良いと思います
どうやって選定するのかですが、メーカに聞くのが一番
ニシチューブ
http://www.nnd.co.jp/seihin/tube.html
ヒシチューブ
http://www.mpi.co.jp/product/detail/6/index.html
スミチューブ
http://www.sei-sfp.co.jp/products/irradiated/sumitube_list.html
其の他熱収縮チューブ
http://hagitec.co.jp/15mokuji-netsutube.htm
早速他のメーカーにも相談してみました。有難うございました。
2008/05/29 09:32
被覆の溶けたイヤホンケーブル、おすすめの修復方法を
ソニーのイヤホンマイク、うっかり蚊取り線香の火で溶かしてしまい、配線が一部むき出しになってしまいました。画像ご覧ください。 音はちゃんと鳴っているので、一応使...
チューブを定寸で切るカッター
イラックスチューブやスミチューブを定寸 (210mm)でカットするカッター (というかニッパーみたいなもの)を探しています。 機械としてはあることは知っています...
熱交換って
高温流体と低温流体の流量を多くすると、流速を早くすると早く熱が移動するんじゃないんですか? 熱量P=流量Q×比熱C×温度差⊿T だから、流量が大きくなれば、...
部品のΦ9チューブへの固定方法
部品のチューブへの固定方法に関して下記ご質問させて下さい。 ■状況 先端側が太く、後端側が細いチューブがあり、丸物の部品を先端から挿入して後端側でしっかりと固...
SUS440系の熱処理について
お世話になります。 早速ですが 厚さ2mm弱のSUS薄板に加工後 焼き入れを行いたいと考えてます。材質はSUS416・SUS440C・SUS440F等としたとき...
