自販機のこじ開け防止ロックのコストダウンについて
2023/10/16 09:25
- 自販機のこじ開け防止ロックについての質問です。
- 現在採用しているロックの単価が高いため、安価な代替品を探しています。
- また、特定の自販機で使用されているステンレスの曲げロックのメーカーについて教えて欲しいです。
自販機等のこじ開け防止ロックのコストダウン
2008/05/19 13:01
こんにちは。
こじ開け防止ロックについての質問なのですが、
現在以下のような、ロックを採用しようとしているのですが、単価が15000円します。
ガンロック C-1591(自販機等でよく使われるものです。)
http://www.takigen.jp/jp/contents/eyesearch/detail.do?id=19210530100
同じようなもので、もっと安いものを採用したいのですが、なにかないでしょうか?
ちなみにガンロックと同様にドア側にはロック用のネジ穴等は開けられません。
このHPの中央の写真で、自販機の右下に設置してあるステンレスの曲げのロックのメーカーを、ご存知でしたら教えてください。
http://www.saganet.ne.jp/kenkei/gaitou/jihanki/jihanki01.html
追記
具具って見た
国民的黒い炭酸飲料水メーカのオリジナルっぽいです
問い合わせてみたらどうでしょう?
http://shineiseikou.com/prevention.htm
その他の回答 (4件中 1~4件目)
ここなんか有名ですよね。
http://www.kk-alpha.com/index.html
コストダウンと言っても開けられたら何の為のコストダウンか分からなくなってしまいますので、それなりのを選んだ方が良いかと思います。
ポイントはやはり見た目(威圧感)でしょうね。いかにも『付いているぞ』というのが良いと思います。
とても参考になります。
たしかに重要なところなので、信頼性が落ちてしまってはいけませんね。
アドバイスありがとうございました。
ドリルでのこじ開けを防ぐのであれば、硬質キーがコスト的に安い??
見た目の威圧感はありませんが^^;
それプラス、チェーン式のガードロックを、一周まわして付ければ、
前面への穴開けは不要だと思いますが、時間をかければ開けられてしまうでしょうね、
一番良いのは、現金を扱わない自販機にすることでしょうか・・・
硬質キーですか。
調査してみます。
アドバイスありがとうございました。
こうゆう防犯装置は
見た目の威圧感が大切なので
このくらいごつい物のほうが良いです
その辺を猶予するとまあ、1万から2万程度が妥当だと重います
これで、5~6千円ぐらいのものだと
簡単にこじあけれそうですね
まあ、ちょっと高いかもしれませんがごついやつを勝っておいたほうが防犯的です
なるほど。
確かに威圧感は大切ですね。
アドバイスありがとうございます。
わざわざ調べていただき、ありがとうございました。
なるほど、そこのオリジナルでしたか・・・。
とても助かりました。ありがとうございました。
