薄肉パイプの切断方法
2023/10/16 09:27
- 薄肉パイプを効率的に切断する方法について考えています。
- 数量40本以上の作業において、精度の高い切断が求められます。
- 放電加工や切断単価が高い方法では採算が合わないため、別の方法を模索しています。
薄肉パイプの切断方法
2008/05/17 07:06
カテゴリーが違うかもしれませんが、配管関連の仕事についてです。パイプの切断に関して方法を思案しています。SUS直径42.7mm、板厚1.5mmのパイプを接合する作業を行います。2本のパイプが鋭角に接合します。(オートバイのマフラーの集合部そっくりです。)、メタルソーでパイプ切断を行うつもりですが、メタルソーだと0度から45度が角度切りの調整範囲です。図面から角度を出すと、約83度で切らなくてはなりません。
このような時、パイプを保持する治具が必要になると思うのですが、どういった形状になるのか、全く想像もつきません。?あるいは
他のもっと適した切断方法があるのでしょうか。近所の放電加工をしている業者に問い合わせましたが、治具の製作費用は必要なので仕方がありませんが、切断単価が非常に高いので、採算が合わず、この方法は却下せざるをえません。
製造する数量が少ないのであれば、時間がかかってもその都度擦りあわせて接合部を調整しながら作業してもいいのですが、数量40本以上の仕事ですので効率よく、また精度の高い切断が要求されます。再来週までにその具体的方法を考えなくてはなりませんので、ご存知のかたいらしたらご教授くだされば助かります。
回答 (5件中 1~5件目)
マフラーや手摺り、機器支持金具などを製作する依頼が時々あります。
レーザー外注での精密性は群を抜いていると思いますが、採算が合わないのと外注加工の時間的な問題(手が止まる)により、当方ではポータブル・ロータリーバンドソーを使用して荒切りし、サンダーによる角度微調整をしています。新ダイワ製RBシリーズではコンター機能がありますので、これを使っています。角度出しのケガキには、あらかじめ机上で製作しておいた型紙を用いてパイプに展開しています。
要求精度及び40本という本数が問題ですが、型紙の展開段取り次第では結構こなせます。典型的なアナログ工法ですが3本めくらいから要領を得ます。この方法と機材でSUS65A(φ76.3t1.5mm)の鋭角度パイプを50本弱加工しました(ハイス刃数本交換)
薄肉のステンレスの切断であればレーザーで可能です。
トルンプ社のレーザー (ロートラス機構付き)であれば可能です。
大径パイプ用のパイプコースターは基本プラズマ切断ですので
薄肉パイプに向くのか向かないのか?
一応わが社にもそのパイプ切断用の機能は付いてますがその角度のものはやったことがないので自信を持って出来ますよと言えないのが残念です。
たぶんきれいにできます。
回答遅くなりましてすみません。
加工自体はおそらく問題ないとは思います。
ただ 具体的に細かなところが解らないので
”たぶん”という書き方をしました。
よかったら参考にしてください。
http://www.taira-steel.com/
切断長さが350mm程度になりますね。
メタルソーでは非常に困難! スライド機構付きの治具になると思われます。
効率的に加工するなら 回答(1) さんの御答えが最良かも。
でも、数量が少ないのが・・・?
却下されるのを恐れずに次善の方法を
1.M/Cがあれば円テーブルのチャックに固定して加工(汎用でも可)
2.全長の問題も有りますが、治具を作って平研
3.コンターマシンで切断
4.・・・・ネタ切れ、やっぱりレーザーが良いですかね。
機械を改造、又は治具の追加をイメージしています。
参考にして頂くURLを張って置きます。
アルミ高速切断機(増田精機株式会社)
http://www.masudaseiki.com/products01.html
砥石切断機(平和テクニカ株式会社)
http://www.heiwa-tec.co.jp/index.html
HS-100(移動テーブル付き)
http://www.heiwa-tec.co.jp/products/screen/hs100.pdf
2008/05/19 21:23
ご回答の中に、スライド機構突きとありましたが、これはメタルソーの補機に当たるものなのでしょうか?よろしければ、お知らせ下されば幸いです。メタルソーが主力な切断器具なので、応用展開の参考になればいいのですが、よろしくお願いします。
ここへ相談されてみてはいかがでしょうか
ありがとうございます。今まさに藁をもつかむ心境であります。お伺いをたえるかもしれませんよろしくお願いします。
最近の技術では三次元レーザーと言う機械がありますので、一度見積もりを
されて見ては如何でしょうか?カタログを見せて頂いて、製品も見ましたが
かなり感心しました。新たな技術や加工機は新たなモノ作りに繋がりますね
薄肉管で高精度を要し比較的に安価に切断するには、この方法が最適と思う
レーザーで検討できそうなのですね。実際マフラーでも使っているようですが
カタログを見たときに建築のトラス材(パイプ)が1支点に大小7本も集中し
組付けされているのを見た。尚且つパイプ同士が巧妙に切込みが有りました。
あのような製品は人間技では少しばかり難しいというか時間が掛りすぎますね
早々に回答ありがとうございます。三次元レーザー・・、記憶をたどると周辺には2次元のレーザーの切り出し加工をお願いしている取引先しか、今のところ思い当たる所がないのが正直なところですが、三次元レーザーの知識がありません。詳細、見積もりなど通して、良い勉強になるのではないでしょうか。おっしゃる通り、私にとって新しいモノ作りの手段になること間違いありません。まずは心あたりから当たって見ます。ありがとうございました。
ご回答ありがとうございます。そのたぶんきれいに・・というコメントがとても気になります。よろしければ詳細についてご相談できないものでしょうか?ちなみに今、同じような内容で別途作業の依頼もありますので、ご相談いただると幸いです。主に、パイプ径はφ38~φ42.7、板圧は1mmです。よろしくお願いします。
ありがとうございます。早速URL拝見しました。近々質問事項のような問いわせを致しますので、その節はよろしくお願いします。
