5人が「役に立った」と評価
すぐに回答を!
ニクロム線
2008/05/07 15:32
6.0Vのバッテリーでニクロム線を発熱させたいのですが、ニクロム線の部分はどれくらいの太さのニクロム線を用いたらよろしいでしょうか?
また長さはどのくらいが妥当なのでしょうか?
7.2Vのバッテリーの場合も知りたいです。
宜しくお願い致します。
回答 (2件中 1~2件目)
2008/05/07 22:33
JISの検索サイト
http://www.jisc.go.jp/app/JPS/JPSO0020.htmlから JIS C 2520を検索すると,「電熱用合金線および帯」を閲覧することができます。
一番価格の安い電熱用鉄クロム線2種について線の直径と導体抵抗の表を参照すると,φ0.8の線は1mあたり2.45オームの抵抗であることがわかります。(赤熱状態では,この1.2倍程度まで抵抗が増加します)
この電熱線を6Vの電源につなげば,6V÷2.45オーム=2.45Aの電流が流れます。この時の消費電力は,6V×1.2A=14.7W程度になります。
このとき,まっすぐに伸ばした状態で電熱線の温度は300℃近くまで上がると思います。(計算省略)電熱線をコイル状にして熱を集中させれば,もっと高い温度に上がります。
検索サイトを参考にさせて頂きます。
有難う御座いました。
2008/05/08 12:31
毎度JOです。
ニクロム線の発熱は、単位断面積当りの電流で決まります、
単位断面積当りの電流は、供給される電圧とニクロム線の電気抵抗値で決まります、
ところが、ニクロム線の電気抵抗値は温度により大きく変化します、
従ってニクロム線の温度を何℃とするかを先に決めなければなりません。
簡単に求めるのであれば、例えば電気コンロ、これは100Vで真っ赤になります、この温度を目指すのであれば、電気コンロのニクロム線!
このニクロム線はコイル状になっていますが、コレを引き伸ばしたとします、
仮に1m(1000mm)あったとすると、6V/100V≒60mmの長さになります、
この長さのニクロム線に6Vを印加すると、ニクロム線の温度は電気コンロと同じになります、
この場合の6VはACでもDCでも同じです。
有難う御座います。
とても参考になりました。
2008/05/08 12:31
