お世話になります。φ7のワンウェイクラッチは存在しないのでしょうか?
調べたらφ4,5,6,8,10・・・とあったのですが、どうしてもφ7だけ無かったので・・。必要なので、ご存知の方教えてください。
固定用のねじ系列で、サイズが決まっていると考えます。
また、ニースも少ないし、ねじ(軸)等の固定方法も含めて、工夫での対応を
考慮した製作側の製品ラインナップでしょう。
因って、ある程度調査した後は、φ6又はφ8用を工夫して、取り付けて下さい。
アドバイスありがとうございます。
φ7のワンウェイはニーズが少ないから出ていないということですね。
今回は客先の製品でたまたまφ7軸にて設計されていたところの、ある冶工具が必要でしたので困りました。あえてφ7にする理由があるのでしょうけど、やめて欲しいなと思いました。
他の部品で工夫してみます。
2008/04/24 13:30
一般的なベアリングへの軸寸法 3,4,5,6,8,10,12,15,17,20…。
10未満はミニュチュア。
ベアリングであれば7も規格外で存在するが、ワンウェイクラッチは見たことないです。
ご回答ありがとうございます。
たしかにベアリングなら7ありますね、参考になりました。
2008/04/24 13:07
私も調べてみましたが、やはり、7?は無かったですね。
私の推測ですが、もしかしたらこのサイズはネジの呼び径と同じではないでしょうか?そうだとすると7?は特注以外では無いのかもしれません。
ここで、1つ質問させてもらいますが、なぜ7?にこだわるのでしょうか?
例えば、8?や6?を工夫して使えないものでしょうか?
てりーさんご回答ありがとうございます。
→特注でできるのか、調べてみます。
7ミリにこだわる理由は、軸径7に対して、ある形状の冶工具を作成しようとしていたからです。言葉足らずでスミマセン。
7ミリが入手できないことを想定して、その他の径で作成できないかも考えてみます。
2008/04/24 11:10
添加量の単位phrについて
お世話になります。 塩ビ関係の文献で、材料の添加量(配合量)の単位に“phr”と 書いているものが出てきますが、この単位の意味がわかりません。 どなたかご存知で...
寸法普通公差でPTBとは
お世話になります。 標記の件について、皆様のお知恵をお借り出来れば助かります。 寸法測定業務で図面を確認したところ、「公差方式TSZ2001G」、「寸法普通公...
IP保護等級について教えてください
IP保護等級について教えてください。 1.IP保護等級の表示をしたい場合、IECに対してなんらか認証を受ける必要があるのでしょうか? 2.日本国内のみで販売...
50Hz用モータと60Hz用モータの違い
お世話になります。 モータ、特に誘導モータの話ですが、50Hzモータと60Hzモータは具体的には 何が違うのでしょうか。私の知っている限りですが、50Hzモー...
デンスバーの加工で
会員の皆様お世話になっております。 弊社で 中村留 WT-100でバーフィーダーを使用し デンスバーΦ45 長さ3000mmを連続加工を 行おうとしていますが、...
