金属酸化の原因と酸化厚みのコントロール
2023/10/16 11:19
- 金属の酸化に関する原因としては、温度や水分、またはその二つの相乗的な影響が考えられます。
- また、酸化したときの厚みをコントロールすることは可能です。
- 高温状態の槽において酸素が存在すれば金属は酸化する可能性があります。
金属酸化の原因
2008/04/16 09:08
金属の酸化に関してですが、金属が酸化する場合、その原因は何でしょうか?
温度や水分、またはその二つの相乗的な原因でしょうか?
また酸化したときの厚みですが、その厚みをコントロールすることはできるのでしょうか?
以上、よろしくお願い致します。
追記になりますが、200度ぐらいの高温状態の槽に入れた場合、酸素が存在すれば金属は酸化するのでしょか?
金属の中で鉄が一般的ですが、その中で酸化しない/し難い(錆びない)ステンレス鋼の
http://www.nisshin-steel.co.jp/nisshin-steel/product/market/32stainless/idx.htm
を確認して下さい。< 5. ステンレス鋼の耐食性 の項目を>
酸化は電池効果(電子の遣り取り)、その反応速度(温度は高い程、水より酸の方が…)
です。
二種類の金属の間は、電子の遣り取りができる環境(例えば、水)があれば、
錆び易い環境と言えます。
腐食と酸化を区分することです。
腐食は電気化学反応です。
200度ぐらいの温度は一般の金属では、別に高温ではありませんが酸化は材料によって差が有ります。
