ADCボーリング加工の内径拡大について
2023/10/16 11:46
- ADCボーリング加工において、内径がひろがる現象が発生しました。
- 問題の個数はわずか1個で、次の加工では元どおりの安定した状態に戻りましたが、今後の心配があります。
- 2度がけ加工や材料変更を試しましたが、同様の現象は再現できませんでした。生産性を考慮すると加工毎に検査は困難です。原因や対策についてのアドバイスをお待ちしています。
ADC ボーリング加工 内径がひろがる
2008/03/28 19:15
今回、初めて投稿させていただく者です。
ライン担当です。まだ始めて2年あまりの初心者ですので、
皆様の温かいご指導のほどよろしくお願いいたします。
内径Φ14、公差+0.05をスピンドルユニットと
ダイヤモンドバイトを使用しています。
普段は5~10μ以内で落ち着いているのですが、
本日たまたま発見したもので、公差から+0.06
の不良品が発生しました。個数は1個のみで、
次の加工は調整せずにまた元どうり安定しています。
上司からは2度がけ加工を指摘されたのですが、素材品
で試した結果、同様のものはでませんでした。
今まで初めての経験で、検査も200個で1回のみなので
これからがとても心配です。加工毎に検査も可能ですが
生産性を考えるとできない現状です。
原因と対策など、何かよい方法をお知りの方ございましたら、
ご指導のほど、よろしくお願いいたします。
>スピンドルユニットとダイヤモンドバイトを使用しています
Q.ワーク回転ですか? バイトが回転しますか?
>公差から+0.06の不良品が発生しました
Q.機械は2軸の動きですか? 制御はNCですか?
Q.真円度・表面粗さなど他の精度の異常は?
もう少し具体的な内容を教えてください。
経験上ですが、
ボーリング加工で寸法のみ NG となれば、
素材寸法又は、前加工の異常ではないでしょうか。
自分の想像ですが。
バイトとワークの間に切り粉がかんだとか。
バイトが切り粉という靴を履いていたからかも。
切り粉の靴で削っていったのかも。
バイトに切り粉がかぶっても
切削することがあるんですね。
ひとつ聞きたいのですが、
確率としてはどのくらいで起こりますか?
そのぐらいなら大丈夫と思います。
予想が難しいことが沢山あります。 技術と科学の差見たいことです。
材料、温度、振動、湿気、、、いろんな因子があります。
今はいろいろ考えて、後3,5回ぐらい現象が現れたら措置を取らなければいけません。
加工毎の検査には、どんな手段でも資金がかかりコストアップします。
技術と科学の差という表現に
とても感謝しました!
私は少し気にしすぎる面があるので
かなり不安でした。
質問して本当に助かりました。
A.バイトが回転します。
機械は専用機です。油圧スライドを使用しています。
シーケンス制御です。
A.真円度、表面粗さともに良好です。問題ありません。
なるほど。素材に異常があるとは
考えてもいませんでした。
確かに、素材品として加工する前に何工程か
あります。そのことも含めて再度
検討してみたいと思います。
やはり、質問をしないと
自分の考えの中でだけの判断しか
だせないですね。とても感謝しています。
