AutoCADエラー1327の対処法
2023/10/16 12:21
- AutoCADのインストール時に「エラー1327 無効なドライブ」と表示されてインストールできない場合、対処法を教えてください。
- AutoCADをインストールしようとしている際に「エラー1327 無効なドライブ」というエラーメッセージが表示されます。このエラーの対処法を教えてください。
- AutoCADのインストール中に「エラー1327 無効なドライブ」というエラーメッセージが出て、インストールできません。このエラーにどのように対処すれば良いですか?
AutoCAD エラー1327 の対処法
2008/03/26 17:58
AutoCAD をインストールしようとしたところ、「エラー1327 無効なドライブ」と表記されインストールできません。なにか対処法はありますか?よろしくお願いします。
情報が少ないですね。
?お使いになっているパソコンのスペック:
OSのバージョン、ドライブ構成、インストール時の権限、過去にAutoCADインストール歴の有無
?インストールしょうとしておられるAutoCADのバージョン
上記の情報を追記できれば、もっと答えやアドバイスをもらえると思いますよ。
現時点での憶測ですが:
?インストール時管理者の権限で行っていない。
?過去にAutoCAD2004以上のものをインストールしたことがあり、OSを再インストールしたのち、ソフトの再インストールをしている。
この二点の可能性が高いのではないのでしょうか?
?は権限変えてログインすれば対応できます。
?はレジストリの話になり、正規版を御使用の場合、AutoDeskに問い合わせたほうが無難だと思います。
ローカルドライブでしょうか?
AutoCADソフトはローカルドライブでしょうか?
またシュミレーターなど使っていませんでしょうか?
OSは対応のものでしょうか?
購入したものであればインストールガイドにしたがってインストールできない場合はメーカーに電話してみてください。
返信有難うございます。
インストール先がローカルドライブということでしょうか?インストール先はローカルドライブにしようとしていますが、
AutoCADソフトを入れてインストールのアイコンをクリックした状態ですぐにそのエラーが出てきてしまいます。
もう一度確認等してみます。
